Машина новая ? неделя обкатки.
Но странное дело ? не заводится с первого раза. Если быть точнее, заводится, но только тогда, когда двигатель прогрет (после предыдущей работы двигателя прошло не более 30 мин). А так часок постоит и всё. Заводится, но только со второй попытки, причём заводится довольно хорошо.
В чём может быть проблема?
tdv
А ты ждешь пока реле бензонасоса щелкнет(секунд 5)?
Если нет то попробуй.
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Тоже с первого раза не заводится на холодную, на прогретую норм. После щелчка реле слышно дотошное звучание бензонасоса, иногда не слышно
Крен поймёшь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
cook13
мерь давление в рампе, и меняй сетку на насосе.
да и 10я ветка по соедству
cook13
Авто: ВАЗ-21103
Ой, через гугль вышел, даж не понял что не в той ветке пишу
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
+1 мерять давление топлива в рампе форсунок , у меня такое было после длительной стоянки машину не завести с первого раза , оказалось не держал регулятор давления (((
ДюКЧ
таж байда! ну, допустим малое давление, что делать? менять регулятор давления? как убедица, что это именно он? сетку менял в прошлом году.
tdv писал(а):А ты ждешь пока реле бензонасоса щелкнет(секунд 5)?
таперича приходится ждать, а то и 2 раза ключом маслать. раньше можно было завести сразу.
