Стоит ли разбирать "исправную" КПП из за шума?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит ли разбирать "исправную" КПП из за шума? вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 18:22
Писал недавно про шум в КПП,появление которого совпало с заменой сцепления.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=302821
Шум(бренчание-постукивание) не прогрессирует,по прежнему появляется после небольшого прогрева коробки.
Мучают сомнения,стоит ли её разбирать и искать источник шума?
Остальные параметры абсолютно в норме,передачи включаются отлично,не хрустит,масло не течет.
Просто впереди лето,и поездки на 300-500 км.
Не крякнет она резко,без предупреждений ? supercool
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 19:04
Всё что ты сможешь сделать для уменьшения шума, это заменить подшипники (можно задние поставить закрытые с приоро-калины) и сточенные вилки (тоже брякают когда сношены прилично).
Ну и залить масло погуще.
Да и ёще дефектовать шестерни и ось дифференциала, по состоянию заменить сношенное.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 19:09
Я за день накатываю по 250-300км и не парюсь по поводу бренчания КПП
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:01
Как вариант.......
Но какое? Smile
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:02
250 тыщ намотаешь без ремонта КПП при бренчании с нуля как два пальца обассать.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:03
Павел_2114 писал(а):
Как вариант.......
Но какое? Smile
Вот тут-то наоборот - пожиже! Что, в зимние морозы при загустевшем масле (как битум) в КПП нет шума?! Ещё как есть!
Гуще масло - плотнее среда, а значит звук лучше и быстрее распространяется. Внимательнее понаблюдайте за шумом трансмиссии в сухую погоду или в дождь, есть разница?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (16 Апреля 2012 20:07), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:06
badboy2115 писал(а):
зимой при густом масле (как битум) в КПП нет шума???
Нету! В -20 все было тихо,бряканье появлялось только с прогревом.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 20:08
Здесь, скорее, зависимость от теплового расширения элементов КПП...
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2012 21:51
Павел_2114
Так правильно она у всех шумит! facepalm Так как конструкция коробки не менялась с 80-х годов lol1
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail 393
На форуме 7 лет
Авто: Приора седан
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:26
Andrey52RUS писал(а):
шумит!
Достала КПП, единственный, слегка слышный шум. При чём на малых скоростях. Что делать? ATF-ку залить? Может АКПП? Говорят от Камри подходит, но небюджетно-земноводное душит.
Mihail 393 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:38
Mihail 393 писал(а):
ATF-ку залить
есть тема, человек залил. грит тихо стало.
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 09:50
ATF-ку залить
Если это обо мне, то увы, тише не намного стало, главный приход АТФ это лёгкий зимний запуск, уверенное переключение и небольшая экономия топлива из-за хорошей текучести. Ещё плюсик от АТФ - на скоростях за сотню плавность работы коробки (рычаг КПП стоит как вкопанный, масло в коробке не чертыхается). Масло залил почти под кромку заливного отверстия, а его на выдавило через сопун. У предыдущей десятки чуть выше максимума по щупу залил зик полусинь, так выдавило в первый же день...
Помните, как классику ставили на эстакаду мордой вниз и заливали масло в коробку чтобы побольше вошло? supercool
Последний раз редактировалось: badboy2115 (18 Апреля 2012 11:22), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 10:21
Я разбирал. Два раза. Не на долго помогает. Забил пока.
В планах блоку прикрутить этим летом. Вот еще раз буду разбирать.
Это можно делать бесконечно.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 10:31
Может это выжимной?? Какое масло залито в коробку?
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:28
А как определить? Думается что он бы и на холодную бренчал.
ТНК Транс КП Супер 75W-90
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 00:16
А что могло случится с коробкой при замене сцепления? Проверить,при выжатом сцеплении шум пропадает?
Если нет то это не коробка.
Масло хорошее
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 19:58
Да,пропадает.
Но есть особенность-если сцепление отпускать плавно,или на оборотах,то шум не появляется. facepalm
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 21:52
Здравствуйте! Вот у меня кпп тоже в принципе "исправная", но тоже периодически шум на хх появляется, нажмёшь на педаль сцепления шум пропадает. и гул(ещё с прошлого лета) на высоких скоростях, если ехать под 100км/час шумит на передаче. Выжмешь сцепение не шумит. Коробку всё равно разбирать и менять синхронизаторы(похрустывает иногда, если без двойного выжима сцепы). Только задался вопросом какие подшипники ставить? Какого производителя? Чтобы повторно не разбирать КПП. Авто в профиле, пробег 212 езжу с 87 в коробку не разбирал, масло менял только. Сейчас как раз вроде как срок замены масла подходит)) Понимаю что всё при вскрытии будет видно, но хочу уже сейчас знать что следует брать, а от чего отказываться(в плане подшипников)
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 22:12
Причем там двойной выжим? Что оно дает? Просто резко не тыкай скорость, выжимай до конца и потихоньку включай скорость. Тут не гидравлическое сцепление.
Подшипники нужно ставить приоровские - закрытые. В общем полную капиталку делать.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
