Бортовик моей 21093
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90, 91, 92  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бортовик моей 21093 вывод темы на печать
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 10:54
_NikeL_ писал(а):
менял летом большой сальник КВ, всё что рядом вычистил на КПП.. всё вытер.. на днях на эстакаду загонял.. пыльник жестянка в том месте.. снова в моторном масле..
Возможно сальник не причем . Может течь из под прокладки поддона на стыке блок-задняя крышка коленвала .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 11:39
а могли и упорные полукольца износиться,колено плавает в стороны..тут уж любой сальник долго не протянет.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 15:01
Как вариант и его не долго проверить . Кстати ТС когда сальник менял он точно был виноват ?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 15:02
wirtgen
Сальнику был п****ц. А из-за чего ему пришел п****ц, я хз.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2016 16:11
А канавки сильной не было на поверхности коленвала где сальник работает ? И проверь полукольца , пусть кто нибудь выжимает сцепление а ты смотри как ведет себя шкив генератора , не смешается ли к лонжерону .
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 10:22
_NikeL_ писал(а):
Масло как раз таки может угорать, оставляя остатки.
Посмотри, как "горит" масло на картинке http://bmwservice.livejournal.com/197511.html
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2016 21:52
Zubilo-005
https://youtu.be/7cnveg4bhq8 посмотри Wink
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 10:21
_NikeL_ писал(а):
Zubilo-005
Ты когда пельмени на плите варишь, у тебя в кастрюле горение происходит? facepalm
Осадок на донышках - это присадки, которые выпали из базового масла под действием высокой температуры. В основном такой проблеме подвержена гидрокрекинговая низкополярная "синтетика". Залил такое проблемное масло - засадил кольца. Процесс начинается с первой минуты работы мотора, никакие уменьшенные интервалы смены не помогут. Также как и переход на другую марку масла.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 10:38
Лысик писал(а):
5-40 с api не ниже sm, и без всяких с2,с3,илсаков.
И лучше с допуском mb не ниже 229.3
Лысик писал(а):
Заходишь на сайт мерседеса, смотришь кто получил допуск 229.3-229.5
Я ездил на Лукойле sn,Шелле НХ8,7, Аддиноле, НГН , Татнефти этой вязкости и проблем не имел.
Цены как на эти масла?
а если мне сделать раскоксовку колец, с последующей заменой масла?
не обратил внимания( да и не знал этого(
проверю
да неее.. при снятии.. как только увидел сальник.. подтёки были именно из под него.
и да.. у меня на протяжении всех 5ти лет экспулатации таза этого есть троение захлёбывание при запуске в мороз. было и заливало свечи. приходится постоянно газануть чутка при запуске. с утра еще под свечи не залазил..
а если так..?
скинуть ГБЦ, сделать деффектовку направляющих, поменять сальники клапанов, если требуется притереть клапана (50р за каждый) что не думалось, отрегулировать сразу. сделать раскоксовку колец. и поменять масло на другое.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:09
Татнефть и Лукойл меньше 1000 спокойно можно найти, но не надо торопиться! Остальные дороже, но за 1500 тоже можно найти. Просто не надо бежать покупать, как уже примерло, лучше запас всегда 1-2 канистры иметь.
У меня всё масло в запасе куплено Со скидками на него, а не втридорого.
Можно. Но сначала её, потом снятие ГБЦ, как ты ниже хочешь. Но с другой стороны, раз ГБЦ снята, то можно и поршни вытащить.
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:48
А ещё лучше купить бочку 20 л "дизельного" и на 5 лет забыть вообще про вопрос масла. Экономия существенная. Я так и сделал.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:50
Лысик
раскоксовка может устранить жор масла? точнее, изза закоксованных колец, может масло жрать?
1. Выжимать сцепление (на заведённой?) смотреть шкив.
2. с утра выкрутить свечи, ковырнуть в камеру сгорания масляным щупом, посмотреть чаво наковыряю? понюхать, растереть в пальцах, посмотреть как блестит, спросить "ты что такое?" hehe
3. с горки включить пониженную, посмотреть на дым.
4. раскоксовка правильная => замена масла на уже новую марку.
5. ездить смотреть жор/дым на новом масле и с раскоксованными кольцами (кольцам на сейчас - 102550 км или 5 лет wwow поршня тогда не трогали, пробег неизвестен)
6. снятие ГБЦ, деффектовка направляющих, сальники.
7. лезть ли в поршня? в коленвал? давление масла не ахти. были незначительные задиры на шейках КВ, немножечко посиневший.
8. на стыке КПП+Блок же опять масло.. опять туда лезть? либо снимать КПП facepalm либо низ. а если низ то и КВ со всеми кольцами и полукольцами и вкладышами уже делать если уж добрались.
а если уже дело дошло до низа то м.б. ну его нахой этот 8кл уже? и взять 16рь? или целесообразно остановиться после п.6 ?
машын валит, компрессия в порядке, вот только жрёт масло...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Zubilo-005 писал(а):
дизельного
wwow cry как так то?
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2016 11:55
_NikeL_ писал(а):
как так то?
Потому что "дизельного масла" не существует - это маркетинг.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 20:17
П.2 проверил. В камере сгорания сухо. На новых свечах на 1000км всё кольцо уже в толстом слое сажи слоистой. Резьба конечно же на всех в масле.
Сейчас вечером еще попробую проверить п 1 и 3.
Машина стояла сутки.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 20:18
А "карбюраторное" не пойдет?
Smile
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 20:54
Какую раскоксовку если что покупать?
https://pp.vk.me/c629522/v629522701/3e4c0/UX4i0doVGrQ.jpg
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 20:57
_NikeL_
Лавр.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 21:01
https://pp.vk.me/c629522/v629522701/3e4ca/mLdeoV2j2iY.jpg
https://pp.vk.me/c629522/v629522701/3e4d4/OHeBo5IVRyo.jpg
https://pp.vk.me/c629522/v629522701/3e4de/0K4zvoHF9xo.jpg
https://pp.vk.me/c629522/v629522701/3e4e8/wPQNzJBVgkM.jpg
А это работает? dns4
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 23:33
_NikeL_ писал(а):
А это работает?
У них в рекламе да Pardon но я бы не стал лить в хорошее масло эту жидкость. Производитель не дурак и сам подобрал нужный пакет присадок для конкретной базы и достижения определенных свойств. Существенный вред вряд ли причинишь, а вот просто в никуда деньги можешь спустить.Лавр для раскоксовки пользовал, норм.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2016 23:43
В цилиндрах сухо после ночи.
Шкив генератора не гуляет при сцеплении тудасюда.
После торможения двигателем на 3й до 40, и резко газ, чуть чуть фиолетового оттенка и белый не густой дальше идет (такой же как при разгоне).
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 00:13
Тогда снять РВ, убедиться, что клапана болтаются, и менять направляющие. А там при вскрытии пошатать поршни и оценить цилиндр.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 00:23
А раскоксовка и переход на другое масло? Или шпг мы пока забудем? До вскрытия гбц.
А как пошатать клапана под пружинами? Иначе упадут..
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 10:05
Супротек - модификатор трения на основе серпентина. Производитель - не дурак, как тут писали выше, в масло такого "тюнинга" не положит, а кладёт стандартную ZDDP, которой уже 100 лет Smile Супротек работает, но стоит неоправданно дорого. Посмотри других производителей, Оликс, например.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 14:55
Разговаривал сейчас с мотористом. На понедельник договорились ориентировочно, снимать гбц, деффектовку сальников и направляющих.
Но вот проблема, направляющие же у всех люфтят, больше или меньше, если направляющие менять, то и все сёдла менять, а они хорошие заводские не меняные ни разу.. головке тыщ 130 на бензине.
заменить сальники, проверить направляющие на трещины.. посмотреть ножки клапанов в масле или сухие..
промерим цилиндры.. а дальше видно будет.. и перейду на ZIC XQ 5w40.. либо Газпромнефть..
и еще, сделать ли раскоксовку перед вскрытием? потому что после сборки зальём уже новое масло
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2016 15:08
Сделай, но чуда от неё не жди. Всё что она может, это немного восстановить подвижность верхнего компрессионного кольца. Расход масла от этого не снизится, если забит дренаж маслосъёмных колец.
Страница 89 из 92
