_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
ну значит не буду ее делать. zic он итак отлично моет двиг, проверено не только мною, и многими годами.. и А+ и XQ
TDream
_NikeL_ писал(а):итак отлично моет двиг
Ни какое масло не способно отмыть двигатель. Хорошее масло может только "прибрать за собой", ну и немного растворить следы предыдущего масла. Не более. И то, это при условии своевременной замены.
_NikeL_
TDream
ну 5 лет на зике, замена через 9 тыс в среднем. всё чистенько. и не я один такой
Лысик
_NikeL_ писал(а):А как пошатать клапана под пружинами? Иначе упадут..
Выкрутить свечу и сунуть под клапан пруток из олова около 10мм в диаметре.
_NikeL_ писал(а):направляющие же у всех люфтят,
Кто такое сказал? У меня на 80ткм не люфтили, на 216 в выпускных чувствовалось и требовалась замена, а на впускных всё плотно, особенно с новыми клопами!
_NikeL_ писал(а):если направляющие менять, то и все сёдла менять, а они хорошие заводские не меняные ни разу..
Не обязательно! У меня только на выпуске пришлось чуток подрезать, только одно несколько больше, а так родные все
_NikeL_ писал(а):перейду на ZIC XQ 5w40
Нормально.
_NikeL_ писал(а):сделать ли раскоксовку перед вскрытием?
Нет
Лысик писал(а):пруток из олова около 10мм в диаметре.
Он не 10,он 8мм. Вместо олова (точнее припоя старого образца) можно пользовать отрезок силового кабеля,например жилу от СИПа.
_NikeL_ писал(а):то и все сёдла менять
Это еще за каким ???
Вот их правка наверняка понадобится.
Лысик
т808 писал(а):Вместо олова (точнее припоя старого образца)
Возможно так,да ,хотя отец говорил, что чистое..им и серебро я паял без проблем. А если сгибать,то хрустит.
Лысик писал(а):им и серебро я паял без проблем.
Серебро любым припоем отлично паяется.
Лысик писал(а):если сгибать,то хрустит.
Ну если хрустит,значит действительно олово.
_NikeL_
Взял black edition кострому, 82.4. 2250р комплект в черной коробке.
Завтра точить блок. Мерить колено. Голова в порядке, но пока снято, притрут клапана и поменяют сальники. Буду искать Резерв графитовые или Элринг.
wirtgen
_NikeL_ писал(а):Буду искать Резерв графитовые
Это что за новинка ?
_NikeL_
wirtgen
_NikeL_ писал(а):Моторист похвалил, сказал что на много лучше бежевых.
Резерв в Самаре делают , ни разу не слышал о графитовых . Сейчас тоже ГБЦ16 подсобираю но там обычные резерв поставлю .Слушай , а моторист хоть какую гарантию дает ? А то потом начнет : А это твои поршня или кольца виноваты . Или : Типа сам такие МСК купил .
Garik36
Клапаны китайские, по ходу дела. У меня такие же...
_NikeL_
Garik36
Клапаны master sport ms08
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
wirtgen
Да нормально он все даёт, делает на совесть по своему опыту. Кому что ставили, сколько деталь отходила, вот и опыт.
_NikeL_
Если давление масла не оборотах 4 атм, а на хх 0.8-0.9 , чему приговор? Двиг мой, после капиталки. Маслонасос не трогали. Вкладыши и полукольца новвые, коленвал точеный. Поеду на регулировку клапанов спустя 2ткм, и замерим давление еще раз, может притреццо. А если нет?
wirtgen
_NikeL_ писал(а):Если давление масла не оборотах 4 атм, а на хх 0.8-0.9 , чему приговор? Двиг мой, после капиталки. Маслонасос не трогали. Вкладыши и полукольца новвые, коленвал точеный. Поеду на регулировку клапанов спустя 2ткм, и замерим давление еще раз, может притреццо. А если нет?
0.8 еще допустимо , лампа на панели не горит ?Маслонасос с каким пробегом? Может подустал .Хотя моторист опытный сам должен разобраться.
_NikeL_
Ну вот он и сказал на 2ткм еще раз замер, если без изменений то менять маслонасос. Или маслоприемник хз.
Добавлено спустя 42 секунды:
Лампа и до ремонта не горела.. только когда обороты ниже нормы находятся на хх тогда горела, когда почти глохла.
Добавлено спустя 59 секунд:
Если менять то буду на 8-9ткм, когда масло менять заодно.
wirtgen
_NikeL_ писал(а):Лампа и до ремонта не горела.. только когда обороты ниже нормы находятся на хх тогда горела, когда почти глохла
Скорее маслонасос тогда .
_NikeL_ писал(а):Если менять то буду на 8-9ткм, когда масло менять заодно.
А на 2000-2500 км менять масло не будешь ?
_NikeL_
wirtgen
нет, сказал не нужно, ссылаясь на хонинговку
Лысик
_NikeL_ писал(а):сказал не нужно, ссылаясь на хонинговку
И почему не нужно? У тебя сейчас там достаточно абразива от сборки, притирки плещется, к 3ткм заменить самое то!
Лысик писал(а):к 3ткм заменить самое то!
По уму масло лучше было заменить уже через пару дней после сборки мотора и пробных прикаточных поездок,потому в таких случаях льют самое дешевое.
_NikeL_
Понял, ну на 2х ткм тогда уж, потому что и клапана регулировать, и возможно маслонасос менять
_NikeL_ писал(а):и клапана регулировать
А вот для них пары тыс.км. еще маловато,если при сборке правильно выставили.
А если ГБЦ не капиталили,то и тем более.
_NikeL_
Гбц не капиталили, просто притерли клапана и заменили сальники клапанов.
_NikeL_ писал(а):Гбц не капиталили, просто притерли клапана
Если без замены втулок,а после притирки обязательно откорректировали зазоры,то тысяч 20 туда лазить смысла нет.
_NikeL_
Втулки это направляющие они же? Не трогали. Ок, возьму на заметку. Но он может потом сказать "я тебе в гбц ничего не гарантирую, т.к. не приехал как я сказал через 2тк регулировать клапана".
