Baban
Авто: 2114 2005г
Добрый день. Проблема в следующем. В основном с утра на холодную не работает моторчик печки на всех скоростях и омывалка стекла. Лечится включением выключением зажигания. Со временем болезнь прогрессировала. Поехал к электрику с другой проблемой за одно сказал и про печку. Вскрыли монтажник а там справившиеся дорожки на предохранителе. Заменил монтажник но проблема через некоторое время появилась снова.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Baban
Проверь контакты в колодке замка зажигания и контактную группу замка.
Baban
Авто: 2114 2005г
Замок зажигания менялся но проблема осталась
Yurik 999
Baban
контакты в колодке - со стороны салона.
Профиль заполни!
Какое авто? карб или инж? Какая панель?
Baban
Авто: 2114 2005г
Авто 2114 2005г Про контакты В колодке не совсем понял. Это колодка которая от замка идет? Если да то там все чистилось при замене замка. А если которая в монтажник так там тоже все числили при замене монтажника
Yurik 999
Да, колодка от замка (ее ответная часть)
Глючит главное реле или снова подпалил контактную группу замка.
