komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сабж.
Не получается опустить стекло, пока не поможешь активно руками
Была такая проблема с этой же дверю, поменяли по гарантии привод стеклоподъемника - теперь вот опять повторяется.
Что посоветует ALL?
дверь не бита заводская геометрия соответственно не нарушена.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
попробуй боковины рамки стекла, где оно ездит, облить силиконовой смазкой
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
komatoz
Было такое же в моторчике срезало шлицы шестеренки.
racamacafon
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
Трос на барабан привода может не правильно наматывать. Вскрывать обшивку, смотреть что не так
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
V1T писал(а):попробуй боковины рамки стекла, где оно ездит, облить силиконовой смазкой
во, точно, спасибо за совет, обязательно попробую.
Brain164 писал(а): в моторчике срезало шлицы шестеренки.
но ведь если сдернуть с места стекло закрывает открывает нормально, но постоит ночь и вуаля..так что маловероятно что там шлицы срезало.
racamacafon писал(а):Трос на барабан привода
эмм, у меня там реечного типа привод, тросов нет, но всё равно проверим, когда обшивку вскроем, может что то и мешает.
На стекло внизу надета планка, к которой крепится трос. Так вот, если эта планка установлена со смещением, стекло будет перекашиваться и плохо опускаться-подниматься. Посмотри, не пытается ли стекло пойти наперекос.
