juve0505
Авто: приора
заметил что если вкл. и выкл зажигание цз открывает двери, раньше такого не было . где может коротить ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
нигде не коротит. только управление от сиги.
pleschner
Собственно так и должно быть.
Большинство сиг так и делает.
Читай инструкцию, если не нравится - перепрограммируй.
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
kotmu писал(а):нигде не коротит. только управление от сиги.
pleschner писал(а):Собственно так и должно быть.
Я,когда-то сам программировал сие на семерке.Включаешь зажигание-замки закрылись,выключаешь-открылись.Романтика
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
juve0505 писал(а):заметил что если вкл. и выкл зажигание цз открывает двери, раньше такого не было . где может коротить ?
Судя по симптомам скорее не коротит, а обрыв "соединился".
Но это ненадолго
Скоро снова "оборвет", не парься:)
juve0505
Авто: приора
ша заметил что когда проседает напруга в борт. сети срабатывает цз,например если ЭСП до конца запереть(неважно какие двери) цз открывает все двери
косяк где-то в проводах, только где ?
kotmu
juve0505 писал(а):ша заметил что когда проседает напруга в борт. сети срабатывает цз,например если ЭСП до конца запереть(неважно какие двери) цз открывает все двери
думаю проблема в другом: просадка напряжения сказывается на сиге, которая после просадки выдает импульс на открытие.
думаю - или сига дешевая, а скорее кривая установка.
