Сгорел задний жгут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сгорел задний жгут вывод темы на печать
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 18:30
Сгорел кусок жгута в багажнике,если к примеру вырезать кусок полуметровый и как вообще ремонтируют такую вещь?Неужели каждый проводок соединить и замотать изолентой?Или как то по другому ремонтируют?
Или менять жгут полностью?
Сколько он стоит?
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:03
novchik74
Менять или делать, но очень хорошо, сделаешь на скрутках и изоленте - через год, а то и раньше, все окисится и глючить опять начнет.
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 19:41
А как это хорошо?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:15
novchik74 писал(а):
А как это хорошо?
купи провод 0,75 и термоусадочную трубку.
сделай скрутки, пропаяй и оплавь трубочку. если трубки нет - сделай изолентой.
Если в местах соединения будет сухо - на 5-8 лет хватит.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:17
+много!
Good Сам так восстанавливал многие жгуты (впрысковой, после пожара в том году и торпеды (было много лохмотьев)
Лешка-электрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 20:51
А что делать со штукой которая лежит на дне багажника?
Сверху черное что то вроде смолы,внизу как вата,под которой сыро и влажно,и в салоне влажно тоже.
А если использовать электрические такие трубочки с болтиками для соединения проводов и обмотать эти места изолентой или скотчем?
И простые провода же можно использовать?
Последний раз редактировалось: novchik74 (17 Апреля 2012 21:09), всего редактировалось 1 раз
Лешка-электрик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 21:05
Это штатная шумоизоляция багажника. Если она влажная то сними и просуши ее! И ищи источник поступления воды в салон! Не затягивай с этим!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 21:35
novchik74
электрические такие трубочки с болтиками - не вздумай, только паять, и после этого хорошая изоляция!
Шумку - сушить, дырку (через которую затекает) искать и устранять.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 21:52
лучше уж весь жгут поменять, может где-то еще сплавилось, добра точно от этого не будет...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2012 23:08
много +++++++++
много ++++++++ колхоз и слишком толстое соединение
если есть бабло - то я бы так же советовал купить и заменить задний жгут - это не трудно.
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 08:42
Только в одном месте!
Сколько стоит?
На хлопушку проблематично тянуть наверно?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 10:18
novchik74
На хлопушку - где-то на этом жгуте разъем есть.
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 10:53
В общем позвонил по магазинам-нигде нету,на авторынок далеко,сходил в электротовары через дорогу,купил метр провода и соединители по 12 штук идут,цельные такие,соединил и пакетом обмотал.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 10:59
novchik74
Как времянка пойдет, да и где, если чего, искать уже знаешь.
Но, я бы на досуге - заменил.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 11:18
novchik74, габариты задние появились?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 11:32
Да.В этом все проблемы и были-5реле сжег,фонари задние купил бессмысленно...
Сантиметров 25 жгута черное и обугленные
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 12:02
novchik74
Это, скорее всего, то место где врезались в проводку для розетки фаркопа, потом розетку сняли, а проводку - на изоленту, ну, а дальше влага сделала свое дело.
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 13:19
Нет врезки.
Там ржавчина вообще.
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 01:21
Добрый вечер! Вообще я например три месяца назад поступил так же радикально как советовал kotmu купи провод 0,75 и термоусадочную трубку.
Единственное провод попался 1.5 мм ( поздно заметил :) ) , задние фонари пропаял и поменял штекера на нормальные шестиконтактные ...
Зато все заработало без глюков ... но шину менял всю целиком , все контакты пропаивал ... если в самарской проводке что то и переделывать - то только нам раз ... иначе потом начинаешь путаться во всех соплях ... :)
Easy Rider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 14:17
Easy Rider писал(а):
иначе потом начинаешь путаться во всех соплях ... Smile
Ну это смотря как с памятью и аккуратностью. и лучше не скрутки, а пайка. Паяльник от прикуривателя стоит рублей 150.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 14:40
че за жгут)))))))))?
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Easy Rider
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 15:18
Вообщем то правильно! :) но все подобные неприятности происходят в форсмажорных обстоятельствах - поэтому и делаешь на скорую руку ... увы просто не хватает времени заняться машиной по полной программе
