Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста как проверить работает ли вентилятор охлаждения ваз 2112
sva916
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
разъём с датчика температуры сними,должен работать при включении зажигания
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
уточняю, с датчика который на эбу идет
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Прогрей, да услышишь, как включится, заодно и температуру включения погляди хоть примерно.
Авто: Два японских
Own писал(а):уточняю, с датчика который на эбу идет
уточнил !
а если ТС не знает какой на ЭБУ идет.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Hunt-R писал(а):температуру включения погляди хоть примерно.
Если смотреть по приборке, то это погода на луне, а если есть БК боле менее нормальный, то у него может быть функция включения вентилятора. Тоже можно поверить работоспособность.
На ЭБУ идет датчик с двумя выводами.
zx1
Авто: LADA 21114
или подай напряжение напрямую с батареи,там возле неё разьём контактный должен быть
Kogor
Плюс на разьем вентилятора подается постоянно. Управление идет по массе, так что замыкать надо один из контактов разьема на массу. Только не замкните питающий плюс на массу. Питающий там вроде красно-белый.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Зачем топик раздуваете ?
Скажите сразу, что нужно включить зажигание и снять разъем с датчика, расположенного на термостате (с двумя проводами который).
