Eddi
можно ли его заставить крутиться? аккумулятор тоже дома стоит, заряжен.
мне надо проверить что сломано в стартере. подсоединял чё та как -то... втягивающее щёлкает...потом добился того что бендикс тоже шевелится...а вот стартер не крутится, куда что подсоединять чтобы проверить его??? помогите плиз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Eddi
Корпус - минус
Большой болт - плюс
Бендикс - плюс
Должен закрутиться.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Serg_x писал(а):Бендикс - плюс
Наверное втягивающее все таки
, провод туда тонкий цепляется еще.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
тимыч 2111 писал(а):Serg_x писал(а):Бендикс - плюс
А какая н...й разница
или "как вы судно назовете, так оно и поплывет"?
coolboy
Авто: РЕНО
На корпус стартера кинь "-" на нижний болт втягивающего "+" - мотор закрутится, если нет, то дело в стартере!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coolboy
Цитата:На корпус стартера кинь "-" на нижний болт втягивающего "+" - мотор закрутится
Не закрутится
coolboy
Авто: РЕНО
Serg_x писал(а):coolboy
Не закрутится
Почему?????
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coolboy писал(а):
Почему?????
По твоей теории он должен крутится всегда
Кури схему.
coolboy
Авто: РЕНО
Serg_x писал(а):coolboy писал(а):
Почему?????
Кури схему.
Кури сам! Я имею ввиду болт, на который выходит провод из стартера, а не от акума.
Вот тебе схема - освежись:
тимыч 2111
На схеме провод "Ч" подаем +
Напровод 50 подаем +
На корпус подаем -
Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего.
Serg_x писал(а):тимыч 2111 писал(а):
Serg_x писал(а):
Бендикс - плюс
А какая н...й разница pst
или "как вы судно назовете, так оно и поплывет"? 63
Да мне-то разницы нет, но сейчас на форуме новичков много, они боюсь запутаться могут, вот и поправил
coolboy
Авто: РЕНО
тимыч 2111 +100000000000 все правильно написал!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coolboy
Выходит вывод втягивающего не нужно на "+" запитывать, все и так будет крутиться?
Вкурил теперь?
Тимыч кстати все правильно написал, хотя это я ему написал. А вот ты в своем посте про втягивающее забыл.
coolboy
Авто: РЕНО
Вкурил теперь?
Я в ах.е от тебя, дорогой, причем тут вывод втягивающего, я про вывод из стартера, который прикручивается к болту втягивающего - подать тудя + и двигатель стартера закрутится!!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Вот слова Тимыча!
"Можно подать непосредственно + на провод который входит в стартер, он коротенький такой, на рисунке коричневый. Тогда проверим только стартер без втягивающего."
Это я и имел ввиду
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coolboy
Цитата:подать тудя + и двигатель стартера закрутится!!!!
а нахрена?
Проверяя стартер не проверить втягивающее - глупо как-то, не? Мож тогда ваще его разобрать и проверять обмотки по-отдельности - ток есть - знач работает
По-моему если уж и проверять дык целиком а не кусками.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coolboy писал(а):
Это я и имел ввиду
Я понял. Peace
coolboy
Авто: РЕНО
Это я и имел ввиду
Я понял. Peace
Eddi
парни, официально подтверждаю: поставив корпус стартера на минус аккумулятора и при этом подав плюс только на большой болт, или только на фишку (маленькую, куда управляющий провод идёт тонкий) нихрена стартер не крутится, таким образом как я сам сделал вывод мы проверяем или работу втягивающего реле, или работу бендикса.
Подав + на большой болт и одновременно на фишку
и поставив при этом сам стартер на минусовой вывод аккумулятора
я проверил его - крутится змей!!!
Вот теперь чешу репу - где-же всё таки электричество теряется... Как я понял - у меня не идёт + по управляющему (тонкому) проводу ?? Где он может потеряться? Может поискать его в замке зажигания? Тогда какого цвета он должен быть, ну и у кого есть фотка буду признателен. Может ли этот провод со временем разболтаться, отгореть и т.п.? Стоит ли мне внимательно курить тему "стартер примерзает" или это не мой случай?
Хант
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
всем доброго времени! чёрный толстый на стартер должен показывать какое нибудь сопротивление на массу или нет(580 ом).
стартер снят , не хотел заводится постукал по стартеру завёл через 2км всё потухло пошел дым , втягивающее выгорело нахрен, стартер показывает коротыш.
Последний раз редактировалось: Хант (17 Апреля 2012 11:01), всего редактировалось 1 раз
Хант писал(а):всем доброго времени! чёрный толстый на стартер должен показывать какое нибудь сопротивление на массу или нет
он должен показать 1ю обмотку втягивающего
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Хант
алекс спб писал(а):Хант писал(а):всем доброго времени! чёрный толстый на стартер должен показывать какое нибудь сопротивление на массу или нет
без стартера голые провода.
тогда ома 2 наверное-тестер то китайский
Хант
тестер ХЗ, показывает 580 ом
чушь собачья,прозвони его на себя
