Разобрал трамблер - вытряхнул лишнее... )))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разобрал трамблер - вытряхнул лишнее... ))) вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 16:09
Заметил недавно стук (цокание) в районе доп-агрегатов. Вынул шток из бензонасоса - завел на время - стук остался. Разобрал трамблер - там куча силуминовых опилок - отверстие, которым грузики надеваются на свои оси, сточились и расширились, грузики отошли со своих мест и скребли по корпусу. Я до них даже не долез - сами вывалились. Пока собрал - поставил обратно (магазина рядом не было). Стук, как ни странно, не пропал. Smile
Теперь без центробежного регулятора куда надо сдвинуть УОЗ чтобы "и нашим и вашим"? hehe
У кого есть - киньте ссылкой по характеристикам-зависимостям по трамблеру. УОЗ от оборотов. И не плохо бы описание самого центробежного регулятора, куда какой груз-куда какая пружина.
Видел кто отдельно грузы в продаже?
Валенок сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 16:29
Валенок
Если движек 1500 (083) - 4 градуса, если 1300 (08) - 1 градус.
Покупай новый трамблер, т.к даже если найдешь грузики - для регулровки нужен спец.стенд
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305117
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 21:22
У тя так, цык-цык-цык. потом тихо, потом опять? Слышно только на холостых, При газе пропадает?
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 22:00
Моаи
Так шток бензонасоса постукивает facepalm ну или клапан чуток.
Еще вариант люфт распредвала.
Не мешай машине ездить!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 22:24
Yurik 999
как побороть ??? поменял шток, и бензонасос..... стало реже, но все равно остался цык- цык- цык, когда хорошо нагреется. как дизель стучит cry
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 22:39
Pavel 333xp
1. Люфт распредвала - дефектовка: взять и на работающем движке надавить на болт шкива распредвала со стороны ремня ГРМ, только осторожно, если стук пропал - оно.
2. Бензонасос механический по любому трение и выработка, лечение поставить электрический, но ненужно.
3. Клапана регулировать, но допуски все равно есть и лучше чуть постукивает, чем пережаты .
4. стаканы клапанов - выработка, лечится заменой головки.
Все это на ТТХ мотора не влияет. Лечить можно но, геморойно и самое главное, не нужно ни на что кроме слуха не влияет.
Вывод: не мешай машине ездить! Smile
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 23:14
ДА вообщем так и езжу, давно забил.... но все же.
при про слушке эндоскопом отчетливо слышно , что стучит бензонасос или его толкатель,( стати в классике в мурзилке написан вылет толкателя,в самаре чето я не нашел, может прокладками поиграться между бензонасосом и корпусом доп. приборов) но замена не сильно помогла, а дальше большое кроилово, оно того не стоит,
в понедельник придут большие динамики, лучше я нормальную заднюю полку сделаю.. Razz
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 23:21
Pavel 333xp
может прокладками поиграться между бензонасосом и корпусом доп. приборов - так он так и регулируется
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2012 23:30
о!!! значит у меня мурзилка в гараже не совсем правильная, надо новую купить.Нет там такого. хорошо гляну.Спасибо.
Валенок
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 13:24
Поменял трамблер - цокот исчез. ХЗ что там еще цокало. Вроде люфта не было.
Валенок
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 13:25
Проверяется просто. Пару минут поработает на оставшемся бензине.
