Непонятный скрип в нижней части двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятный скрип в нижней части двигателя вывод темы на печать
ADADAB
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:37
Ребята что-то скрипит в районе двигателя при движении автомобиля. Причем когда машина едет на нейтралке - не скрипит. В зимние время года не скрипит. Как выезжаю из гаража сразу не скрипит, двигатель только прогревается опять скрипит. Скрип проявляется при движении по кочках, причем на нижних передачах, а также при переключении передач, опять же на нижних передачах. Думал защита двигателя цепляется где-то, снял ее, все равно скрипит, проверил тросик сцепления тоже нормально. Что такое не могу понять.
ADADAB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:40
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256819&highlight=
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 15:23
Из ямы посмотри поз.6 - шаровая опора рычага переключения передач http://www.automan.ru/vaz/010/kor_per.shtml.
Там два резиновых уха. У меня одно было полностью оторвано, второе на честном слове держалось. Менять неудобно, т.к. надо из салона снимать рычаг КПП и соответственно разбирать тоннель.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 15:26
ADADAB
Возможно разрушилось металло-графитовое кольцо между штанами и трубой резонатора (катализатора), скрипит труба по трубе, металл по металлу.
Или вместо графитового поставили железное кольцо и оно поскрипывает. Хотя у меня стоит из мягкого металла (графитовые надоело менять) - не скрипит, но я его перед установкой тщательно подогнал напильником под форму ответной "чаши".
Кстати проверьте подушки двигателя - чем они хуже тем больше нагрузка на то кольцо.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
