лампа генератора не сразу гаснет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> лампа генератора не сразу гаснет вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 14:38
Привет,как движок завел лампа генератора гаснет не сразу,от 10 секунд до 3 минут горит,обороты двигателя не влияют на лампу,если сразу заглушить и снова завести лампа не горит, но если дать постоять с минуту то лампа опять горит.Генератор 221,на 42ампера.Замерял напряжение, на холостом без нагрузки 12.8-до 13.1, с нагрузкой проседает, при оборотах 3000 напряжение на клемах без нагрузки 13.0-13.4, с нагрузкой ближний свет,дворники и печка падает до 12.8.Аккумулятор полностью заряжен, куда смотреть?З.Ы ремень генератора натянут хорошо,дело не в нем.
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 16:41
а реле контрольной лампы генератора смотрел?
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:31
Неисправен регулятор напряжения. Подставить заведомо исправный. В.Д.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 20:43
Видать срок пришёл генератор менять, желательно на более моцный - исчезнут проблемы с просадкой напруги при включении потребителей.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 01:17
Artem22 при твоей (для Г-221) схеме включени контрольно лампы зарядки и напруге которую выдаёт гена ... лампа должна гаснуть .
Тут причина не в напряжении выдаваемом генератором ... а скорее в самом реле контрольной лампы или цепи управления реле (от генератора) http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/7-4.jpg
А вот тут как раз и может быть собака зарыта ... не вдаваясь в полемику предлагаю один эксперимент .
Попробовать провернуть генератор (ремень натянут) , ключом за гайку шкива ... и о результатах доложить Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 01:36
Это 702 реле зарядки аккумулятора?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 08:05
Я бы для начала состояние щеток и контактных колец посмотрел. Если в норме, то для проверки регулятора напряжения, вместо него включить 20-ти ваттную лампочку и замерить напряжение при работающем двигателе. Если напряжение поднимется до нормы и выше, то менять регулятор, если напряжение не изменится, смотреть генератор.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem22
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:00
Сегодня заменил реле регулятор, и все нормализовалось, напряжение на хх 13.9-14.00, под нагрузкой при оборотах 3000 стало 13.00-13-2.Но лампа акб перестает гореть только после газовки, т.е на ХХ горит а если газонуть то перестает гореть и больше не включается.Вопрос такой, если она горит при 800об ХХ и при газовке исчезает гореть, если ставить обороты 1100-1200 то не горит, стоит ли лезь в генератор если напряжение нормальное?
Artem22
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:05
еще вопрос при каком напряжении сети аккумулятор заряжается?каков минимум и каков максимум напряжения?
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:19
Artem22 писал(а):
Сегодня заменил реле регулятор, и все нормализовалось, напряжение на хх 13.9-14.00, под нагрузкой при оборотах 3000 стало 13.00-13-2.Вопрос такой, если она горит при 800об ХХ и при газовке исчезает гореть, если ставить обороты 1100-1200 то не горит, стоит ли лезь в генератор если напряжение нормальное?
Такое напряжение под нагрузкой, конечно, малО. Я уже писал, надо подставить заведомо исправный РН-14 и проверить напряжение б/сети под нагрузкой.
Генератор не запускается из-за малой величины тока возбуждения. Поставить параллельно лампочке "Контороль заряда АКБ" резистор 47 Ом 5W. В.Д.
P.S. Если с заведомо исправным РН-14 под нагрузкой будет малое напряжение б/сети, то придётся более пристально рассмотреть генератор.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:32
STARый рокер 1945
У ТС копеечный (2101) генератор ... там лампочка к обмотке возбуждения ни каким боком ...
Видимо схему по ссылке всем посмотрееть лень facepalm
Даю картинку ...
 Размер файла:  47,54 KB
 Просмотрено:  512 раз(а)
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:22
Извините, пропустил мимо ушей. В.Д.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 07:56
Такое напряжение на 3000 оборотах, это очень мало. При таких оборотах должно быть не ниже 13,6, так что, надо смотреть генератор.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 10:43
Не ниже 13,6 если вообще все включить, что только можно (+ насос в прикуриватель). А так 13,8 хотя бы.. 13,9. В идеале 14,2.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
