alex_586
leon112
Авто: мото, вело
alex_586
Аккуратно поставь второй сальник и забей.
Ну и профиль не грех было бы полностью заполнить!!!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
проще отковырнуть всю ету ерундовину, снять старый сальник, поставить новый и приколхозить своторой с помощью клея герметика
Tom669
Я просто вытащил крючком старый сальник и поставил новый, масло не сливал. Делов на 10 мин.
leon112
Авто: мото, вело
Tom669 писал(а):Делов на 10 мин.
Повезло. Не всегда он так бодро покидает насиженное место
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
leon112 писал(а):Повезло. Не всегда он так бодро покидает насиженное место
выбивается стакан, одним ударом молотка практически, потом спокойно меняется внутри него сальник, и обмазанный герметиком стакан забивается обратно.
и да не надо городить огород со вторым сальником, поверхность внутри стакана имеет утолщение только на длину одного сальника, второй практически болтаться будет на штоке, ибо нихрена нет натяга на посадку.
leon112
Авто: мото, вело
ksv71 писал(а):выбивается стакан,
Каким образом. Поделись секретом.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ksv71 писал(а):leon112 писал(а):Повезло. Не всегда он так бодро покидает насиженное место
Когда моей меняли сальник, то тоже стаканчик вынули, на верстаке спокойно осмотрели, сальник просто болтался на штоке из-за отсутствия фиксации его на герметика и масло сопливило не в манжете, а между стаканчиком и сальником, т.к. он сорвался с места...
Но коли я купил новый, то старый был заменён.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Тоже утёк литр масла и КПП. ВРоде без последствий - вовремя заметил, наверна. Начал снимать-разбирать, сальник просто выскочил и болтался на самом краю. Из-под него капало немного. Куда и когда утёек литр-не понял. Короче, выковырял ез проблем-сальник вообще там болтался, как г@$но в проруби. Купил в магазе два сальника. Один усиленный типа-выглядит как два простых по толщине, один простой. Всё это дело забил в эту дыру. Герметик, естественно, забыл купить и забил на него. Потом напутал с установкой рычага КПП. Получилось, что первая включалась, как задняя, второй вообще не было, третья-как первая. Потом разобрался, установил всё, как надо. Сижу, радуюсь. Опять я сам, своими руками отладил этот ТАЗИК любимый.
Авто: Два японских
тоже советую выбить стакан. а Сальник ставить не сток,а усиленный. он в 2 раза шире. буквально несколько дней назад мне его меняли при мне. если Сальник вытаскивать другим способом, есть вероятность повредить шток. и масло сливать не обязательно.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Крючком для вязания подцепил старый сальник и вынул. ) Поставил новый на герметик и забыл. Делов на 10 минут.
