zhe255
Авто: ВАЗ 2112 1.5Л 16v 2004
гремит багажник 2112
сен присмотрелся и не понял что за штырь под конус левее замка с ответным гнездом стоит :)какова его функция? в инете я скок сен искал нигде такого нема на иллюстрации((( поролон под него подложил стуков нема
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
zhe255
я то же кумекал что это ума не дал
думаю направляющая
zhe255
Gordan
а на ней никакой резинки нет?
zhe255
Gordan
эт звук мне задолбал
были мысли приварить дверь
Gordan
zhe255
У меня не скрипит. но я чуток салидолом дырку заморал, потом протёр что бы самому не запачкаться, када попу ложишь туда, и ничего не скрипит!
Gordan
zhe255
Цитата:а на ней никакой резинки нет?
нет, ничего там больше нет. только пика!
zhe255
Gordan
на место этой пики солидолу?
pleschner
zhe255 писал(а): что за штырь под конус левее замка с ответным гнездом стоит :)какова его функция?
Этот штырь, чтобы при закрывании дверь задка им центрировалась и попадала на свое место.
На старых такого не было и из-за перекосов дверь постепенно уходила в сторону и замок переставал закрываться.
Посмотри может крепление конуса или замка прослабло, и слишком большой зазор в конусе получается, вот и болтает.
А так поролон слабовато будет - лучше кусок пористой мягкой резины сунуть.
Gordan
zhe255
Цитата:на место этой пики солидолу?
в дырочку куда пика входит[/quote]
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Когда седло для посадки штыря разбивается или изнашиваетсяя, задняя дверь начинает громыхать. Такое было. После замены, кстати это устройство продается только в сборе, стуки и дребезжание исчесли. Немного сложновато в его центровке. Бывает, что по старому месторасположени., дверь плохо закрывается.
