Привествую всех.
Начал чето ДПДЗ глучить. Иногла паказывает низкий сигнал.
Думаю может опменять.
Тут возникает вопрос... Какой взять чтобы был по надежнее? ПРоизводят их нексколько фирм. А какой лучше не знаю. Слышал вроде как есть какойто без контактный чтоли. Есть такой?
Блок стоит Январь 5.1 (41) машина 16кл.
Курский получше будет... Просто по идеологии, заложенной в нем. И дешевле. ИМХО.
Гм... Извини, то ли я не догоняю, то ли ты...
Видишь ли, Курский завод выпустил новые ДПДЗ, безконтактные. Вещь практически вечная, почему я и считаю что они лучше GM.
Так ты именно их три штуки поменял? Или обычных? Судя по цене (200р) ты менял обычные. А если нет - то что служило основанием для замены? Повторюсь - Курские почти вечные.
И что же теперь человеку ездить на дерганной машине и искать их до потери пульса !!!!! :-D
Земледельческая 12, магазин СПАРЗ. Там еще атосалон ГАЗ.
В "жигулевском" отделе видел Курские ДПДЗ по 310р. Это минимальная цена, которая мне встречалась.
telepnev
Подсосы проверь - сними только с дмрв гофру и ртом надуй (не заведённый двиг), где шипит там подсос, не должно вобще пропускать. Компрессию замеряй запиши. Давление бензина на работающем и при газовании. Нагар на всех свечах какой, фото лучше.
http://www.vtnauto.com/ru/3102.html стоит этот уже два года , без проблем .
а ты клемму скидывал когда датчик менял?
