Стартер временами молчит. Что помирает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер временами молчит. Что помирает? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 14:26
Всем доброго дня!
Вчера в пробке заглушил движку, чтоб не грелся, жарко у нас уже. Через пару минут пытаюсь заводиться - поворачиваю ключ в замке, и тишина. Второй раз - тоже самое, на третий завелась. Лампочки на приборке горят нормально. А вот щелчка реле стартера не услышал (а должен ли был?)
Доехал до гаража, попробовал ещё раз - слегка как бы запаздывает со срабатыванием бендикс, судя по звуку.
Вот и думаю: это черная релюшка стартера, которая на щите моторного отсека, брешет, или втягивающее отказывает?
Или контакты замка зажигания шалят (но при этом лампочки на приборке загораются как надо)?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 15:10
У меня подобная проблема была и возникает изредка: тонкий проводок, что к стартеру подходит, пошатаешь - и все нормально. Уже и контакты в нем поджимал, и чистил, но... Видимо, где-то внутри сопливит.
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG060877
Авто: 21140i 2004г, Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 16:01
Sergei_093 писал(а):
...на третий завелась
было то же самое, примерно пару-тройку раз в неделю, щелчок то есть, то нет. Разобрал стартер в позапрошлые выходные-щёточный узел под замену, цена вопроса 140рэ. Почистил, смазал по новой. Две недели ни разу не вые...сь. gpn
SERG060877 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 16:31
Кстати, а реле включения стартера такое же, как и релюхи К5-К9 в монтажном блоке?
Сохатый
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:09
Да, только с ухом для крепления.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan.32
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 11:33
Было нидавно такое. Разобрал. Щетки стерлись в 0.
Почистил все от грязи, заменил, смазал - едем дальше.
Причем до меня в стартер уже лазили.
Цена вопроса 80 руб. )
Снимать, разбирать, смотреть, дефектовать. Снимал без ямы, во дворе, через верх...
Tolyan.32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 15:54
была такаж трабла по жаре. что только не делал, с каждым годом все чаще глючило. в конце концов определился - глюк точно в ЧЯ, но какой - хз!. наконец, когда уже невмоготу стало провел напрямую мимо ЧЯ. проблема исчезла.
IMHO и только IMHO!
