finanani
Два года простояла моя старая шестёрка на улице. Решил Продать, и вот проблема. Сцепление не работает. Педаль лежит на полу и назад не идет. Все пружины на месте. Не прокачивается, воздух при прокачке выходит и жидкость тоже, но усилие на педаль так и не возросло. и вилка не движется вообще. Что может быть?
Wingen
цилиндры:рабочий,главный-видимо вних дело,да и жидкость уже потеряла свои свойства
finanani
Завтра сниму рабочий. Что смотреть? Ой разу не снимал. Главный не думаю так как тормоза есть.
Штейгер
Это отдельный ГЦС, его шток идёт от педали сцепы - расположен левее ГТЦ.
finanani
Про него и говорю:-D сниму и что смотреть?
Вячеслав Карпов
Не надо рабочий!!!! Если бы он пропуска - ТЖ лилась бы на земля.
У тебя ГЛАВНЫЙ цилиндр СЦЕПЛЕНИЯ пропускает. Нефиг его смотреть - бери и меняй сразу. Если жалко - купи резинки за 10 р (ремкомплект ГЦС) и сразу поставь. "На продать" хватит. Просто так разбирать - только время терять Pardon
Вячеслав Карпов
Можно воду залить - и все будет работать. Свойство "НЕСЖИМАЕМОСТЬ" жидкость не потеряет до полного испарения - по определению Wink
Wingen
Тогда и незачем на тормозную жидкость тратится.
Пусть кипит...
mik58
Wingen писал(а):
Пусть кипит...
в сцеплении она кипеть не будет
Штейгер
Согласен, токо это попадалово, не важно кому - то ли владельцу на по-кататься, то ли на-продажу следующему челу.
pivinik
Вот тут можно читануть че и как в разделе "Сцепление":
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-auto-repair-manual-5.html
С картинками... Smile
OldFeld
+1 лучше в сборе взять
finanani
Сегодня снял главный, продул, установил. Начал прокачивать. На рабочем со штуцера при прокачке жидкость идет хорошо, но вилка Не Шевелится даже! ломом я ее расшевелил конечно:-D, но сама вилка и не думает отжимать. Усилия на педали нет совсем. И подтеков нет. Не знаю что и делать.
Wingen
finanani писал(а):
егодня снял главный, продул, установил. Начал прокачивать. На рабочем со штуцера при прокачке жидкость идет хорошо, но вилка Не Шевелится даже! ломом я ее расшевелил конечно:-D, но сама вилка и не думает отжимать. Усилия на педали нет совсем. И подтеков нет. Не знаю что и делать._________________
так цилиндр сам работает-шток перемещается?
Rezo
Сцепление не работает....Что может быть?
Машина противится продаже!... dns4
finanani
Толкатель не движется. руками слегонца шевелится, но при нажатии на педаль - молчок.
finanani
17 лет в семье.....блин! Нахер я ее теще отдавал? убили машинку.... facepalm
finanani
Ну неужели ни у кого догадок нет?
Rezo
Ну тебе же "Вячеслав Карпов" уже сказал, что это ГЦС, поскольку даже:
NikNikols
Ремкомплект поставил? Или просто в руках покрутил?
finanani
[/quote]
Ремкомплект поставил? Или просто в руках покрутил?[/quote]
Снял, продул, вручную шток входит с явным усилием и выталкивает его назад. Подтеков никаких. Почему он должен быть неисправен?
И при прокачке со штуцера на рабочем жидкость идет под давлением. Из чего делаю вывод, что до рабочего цилиндра давление создается нормальное...
хотя... педаль то при этом все равно давления не чувствует....А ведь должна?
Wingen
завоздушена система-прокачивай подольше...и не водой а тормозной жидкостью
Rezo
Ищи подсос воздуха!
Не удивлюсь, если где-то участок системы "разморожен". Когда жидкость не меняется много лет, то там появляется вода (не зря рекомендуют периодически менять в любом случае).
Сначала заглуши главный и разберись с ним и если всё нормально, тогда без раздумываний занимайся рабочим.
Но!..... Вижу не очень ты хочешь (оно и понятно конечно) это дело решить по-нормальному, поэтому и не разобрался толком до сих пор.....
finanani
Тормозную залил сразу, прводу я ничего не говорил:-). Решить по нормальному это я так понимаю сразу купить всё новое? Тут я не согласен, хочу именно причину найти и устранить. Буду снимать рабочий и смотреть короче. Без ямы снять можно его?
Wingen
можно если постораться.
