Как отличить анаэробный герметик от силиконового?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как отличить анаэробный герметик от силиконового? вывод темы на печать
Al_Es
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 19:33
Суть вопроса в следующем. Отдавал машину в автосервис для устранения течи масла в свечные колодцы, при этом обговаривал чтобы для работ использовали анаэробный герметик локтайт. Когда забирал машину в списке использованных материалов увидел "герметик abro черный 85г" за 60 руб. Начал скандалить, в сервисе начали разбираться, после чего заявили, что использовали локтайт, а абро попал в список по ошибке. При осмотре двигателя действительно виден выступающий красный герметик, а не черный (локтайт на сколько знаю красный). Машину я забирал через 3,5 часа после окончания работ и герметик был ещё не засохший, что очень похоже на анаэробный герметик. Но беспокоит то, что может использовали силиконовый abro красный, получается сервис сильно ошибся в деньгах в мою пользу.
Al_Es сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:31
делал то же .но только сам. локтайт полупрозрачный и тот что выступает вообще не застывает.он у меня и через сутки не застыл.
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:46
он похоже вообще не должен застыть,завтра у себя попробую выступы-они у меня не совсем красные-можно сказать оранжевые....а вообще забей-если претензий к двигу нет,гидрики не стучат...имхо 99 процентов сервисов не пользуются этим герметиком(у нас в местности где я живу) -если было бы иначе продавцы запчастей не делали удивленные лица когда у них спрашиваешь герметик анаэробный
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:18
да точно скорее оранжевые.именно потому он и используется-чтоб ошметки потом в масло не попадали и не забили чего нибудь.а локтайм размывается.один знакомый механик шибко матерился когда снял крышку головки а там силикон.заипешся его сошкребать и ошметки собирать чтоб в двигатель не попало.
Derek
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 23:12
Локтайт в открытом виде не сохнет вообще.
Силиконовый застынет уже через пол часа.
Я себе клеил на 999 и все работает и течи нет, просто нужно клеить с умом.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al_Es
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 14:47
Прошло более суток, герметик не затвердел, значит использовали всё-таки анаэробный герметик.
