Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Дело вот в чем:
Педаль газа стала совсем мягкой и ватной, особенно в начале хода. Приходится почти на весу ногу держать. На фоне дубовой из-за помирающего вута педали тормоза контраст нефиговый получается, то дави, то не дави
По городу помотаешься, коленка побаливать начинает.
Жесткость педали задается жесткостью возвратной пружины в ДУ, которая у меня похоже и ослабла. Но вот засада, я нигде этой пружины отдельно не видел, да и по всем каталогам ДУ идет единой деталью.
ДУ в сборе покупать не вариант, мож кто еще что предложит?
Сохатый
Living Dead, тут скорее дело в возвратной пружине самой педали - посмотри не слетела ли?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сохатый
Проверял. Дело в том, что если трос газа скинуть с ДУ, то есть оставить только на этой возвратной пружине, то педаль вообще как сопля, сопротивления почти нет. Проверял что у себя, что у друга, у которого педаль нормальная жесткая. Так что проблема в пружине в ДУ.
Living Dead писал(а):Так что проблема в пружине в ДУ.
Приколхозь дополнительную - обычную спиральную между кронштейном троса и рычагом ДУ.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
а откусить лишние от пружинки не получится ?
barabuler писал(а):а откусить лишние от пружинки не получится ?
чтоб она совсем неработала?
barabuler
не знаю как на инже дросель устроен. на карбе ее можно порядочно откусить. и все работает я себе натянул так что педаль стала упругой и ногу напрягать не нужно.
barabuler писал(а):на карбе ее можно порядочно откусить.
Проще немного отогнуть кронштейн ее крепления в сторону салона.
barabuler писал(а):не знаю как на инже дросель устроен.
Там спиральная пружина по оси
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group97.html
