Дворники
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:35
Ситуация такая. Дворники еле шевелятся, моторчик еле жужжит, вообще уже давно они тупить начали, но тут дошли до кондиции походу facepalm
Моторчик менять? Он снимается без геморного снятия трапеции?
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:37
снимать трапецию в сборе и нести в урну.
и за новой в маг Wink
за одно все соединения у новой трапеции промазать хорошей смазкой Good
Димoн
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:39
Так а с мотором-то что делать? Или это не он? Pardon
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:41
Если трапеция давно не менялась - то с большой долей вероятности это она. Поддерживаю Драника - неси ее фтопку.
В моторе там особо ломаться нечему, как мне кажется. Разве что контакты. Попробуй запитай его напрямую от АКБ и сравни как работает. Главное, контакты не перепутай.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Димoн
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:49
Трапеция никогда не менялась с самого 06 года... Да и вообще я туда не лазил никогда.
Просто до этого была подобная проблема зимой, но сейчас как-то прям резко все потухло, если щетки поднять и погонять в таком виде, то потом работает быстрее, но все равно еле шевелится по сути...
Да и буквально 3 дня назад все было нормально, не могла же вдруг трапеция так резко загнить... Pardon
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 21:51
Димoн писал(а):
Просто до этого была подобная проблема зимой, но сейчас как-то прям резко все потухло, если щетки поднять и погонять в таком виде, то потом работает быстрее, но все равно еле шевелится по сути..._________________
если с питанием приходящим всё норма и контакты все норм в округе мотора дворника и его разъём, то меняй трапецию в сборе с мотором сразу и непарься.
Димoн
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:05
Так мотор-то отстыковывается от трапеции без её снятия?
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:27
Да, причем ее так значительно легче снимать. Потому как если снимать всю в сборе - то нужно ЧЯ снимать и даже возможно вентилятор печки, подвинуть по крайней мере. А если снимать отдельно мотор, отдельно трапецию - то не нужно.
И ставить также.
Последний раз редактировалось: maximk (20 Апреля 2012 22:28), всего редактировалось 1 раз
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:28
Походу штоб до этого сраного мотора добраца, нада снимать и трапецыю, и мотор отопителя, а до кучи ещё все реле из ЧЯ повытаскивать.
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:30
Мотор вообще ставится снимается элементарно. Ну вернее слегка неудобно, но вполне. А трапеция без мотора тоже ставится не сложно, с ЧЯ только крышку нужно снять. У себя еще стоит адаптер фильтра 2110 - его тоже снимал. А - еще решетки жабо или как они называются.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
если планируешь ездить не один год, то поставь моторчик от бмв в 34 кузове. вещь! ставится легко и результат порадует)
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:32
Димoн, масса-то у мотора нормальная? А то ща отоваришься тыщи на полторы и прому#^$аешься полдня, а дело окажется в окисленной массе мотора. (черный проводок около разъема).
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:36
До того, как начал использовать имеющуюся у меня машину, она стояла в гараже чуть больше года, и за это время узлы что торчат из рамки проржавели настолько, что не отвернуть было гайки крепления трапеции, не то что заставить ползать дворники. Кое-как удалось снять её с места, одну гайку пришлось зубилом аккуратно раскалывать. Принёс трапецию домой, и грел шлицы минут 15 на газовой плите, потом оббивал молотком и разрабатывал потихоньку. Промучался около часа, зато потом она отходила у меня ещё 1,5 года, скорость дворников была в порядке) Поэтому советую для начала снять и мотор, и трапецию, зачистить хорошенько все контакты, массу, разобрать трапецию и смазать хорошенько. Глядишь, забегает как и раньше)
И кстати, чтобы снять всё, мне хватило снять крышку ЧЯ и пару реле ближе к моторчику, кожух печки не трогал; сначала вытаскивай мотор, потом только трапецию
TAZ forever!
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:42
Так что там с трапецией-то со временем может стать?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:43
Не тот случай. Wink
Да кто её знает. ROFL
Завтра пойду смотреть что к чему.
MakarT
На форуме 7 лет
Авто: 2109 88г. газировка 1,4
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 22:45
Димoн
Ко всему сказанному + , гене ревизию провести не помешает. Товарищ перебрал так дворники в двое ускорились, а до того и массы перечистил и чета менять думал.
зрение плохое-денег не вижу...
MakarT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:19
В общем поменял и трапецию и мотор. Старая трапеция загнила конкретно со стороны правого поводка, я даже рукой с трудом ворочал её... Левая была живая ещё.
Залезать туда и снимать, конечно адовый ад, спина теперь болит блин... hehe
Зато насколько выросла скорость! gpn
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:21
Димoн
описывай как снимал и чо в округе выносил? Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:23
ЦеннеГ на трапецию в сборе?
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:39
Ценнег 1870. Мотор там, кстати, другой - бош. Работает явно тише и быстрее плюс он меньше размером. И сама трапеция чуть иная. Хотя в паскере есть и точно такие же, но там дороже и ехать далеко.
Контакты вообще были зеленые в разъеме, а чему тут удивляться, если он находится там, куда вода течет. lol1
Чтобы было проще, я вначале откручивал мотор, потом открутил адаптер свой под 10-й фильтр, все-таки он удобный, в т.ч. и для снятия, снял крышку с ЧЯ, жабо это сраное, ненавижу его тупое крепление и уплотнитель. После этого трапеция выходит почти без усилий... Но один хрен часа три я убил на это.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:42
Димoн писал(а):
Ценнег 1870
facepalm facepalm facepalm
автоваз ничо иного несмог придумать hehe lol1
мдя, за это 2р и всё разобрать в округе cry
Димoн
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:55
Да меня это вообще повеселило. pst
Главное там одна эта фишка, ну неужели нельзя было сделать её где-то ещё. facepalm
Я её в итоге изолентой перемотал целиком и запихнул подальше от слива.
Хотя чему удивляться, если у них и блок с предами стоит в водостоке. pst
Ну не доверять же это криворуким работникам сервисов, они бы тут же сказали что надо ещё пол машины разобрать, иначе не снимется. hehe
Сама цена канеш меня никак не порадовала, но мотор отдельно вообще стоит 1500, а срань эта железная ещё рублей 700.
Старый мотор какой-то обугленный был, походу он устал ворочать загнившее железо. facepalm
Ну и смазал я перед установкой все это дело и массу зачистил и зеленый разъём оживил хоть немного.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 17:57
facepalm Fool идиоты чо сказать.
это точно.
ценнЕг космич как будто от мурзика запчасть hehe
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 18:53
У меня раз по осени сток листвой забился. И вдруг сильный дождь откуда не возьмись. Дер. себе не тужу. Вдруг иллюминация и авто заглохло. Открываю а т меня весь черный ящик плавает в воде на половину скрытый. Шутники мать их.
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 21:38
Ну в общем да, сама работа так-то не сложная, но много мелкого геморроя. Эти жабо прикручивать пипец неудобно, согласен. Да и сам мотор от трапеции отвинчивать-привинчивать тоже не особо. Но зато вместе с мотором если снимать - вообще чуть ли не моторчик печки нужно откручивать и сдвигать в сторону.
1870 кстати еще божеский ценник. А если как ты говоришь мотор еще и бош - то имхо вообще красота. Мне калужская с мотором обошлась в 2100, но с бошем я не видел, а автоприбор меня не устроил своим слабеньким редуктором.
Страница 1 из 2
