gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
Всех приветствую, имеется калина 1,6 8ве, Я7.2...проблема такая.....плавают обороты, не всегда т.е. двигатель работает нормально потом несколько провалов примерно на 50-60 оборотов, потом все заново.Когда едешь на нейтральной, накатом, можно очень долго ехать и ни чего не происходит, все замечательно работает, но как только остановишься, то начинается.......Что было проделано: чистка ДУ, проверка на подсос, регулировка клапанов, мерилось давление в рампе(4.0), проверялись метки ГРМ, проверялся шкив коленвала, Подкидывались сл. датчики: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, РДТ, катушка зажигани, менялись свечи, ВВ провода, воздушный фильтр, топливный(тонкой, грубой очистки), прошивалась......фууу вроде все, подскажите куда еще залесть????
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
gizmorg писал(а): но как только остановишься, то начинается...
машина глохнет штоли
VIRUS555
Авто: ВАЗ 21120 2004г.в.
была такая же фигня на 1,5 16 кл. на подсос проверяли - все было нормально, замеряли разряжение во впуске оказалось мало. стали разбирать и увидели треснувшую резинку на сочленении впускного коллектора, поменяли и все прекратилось. как проверяли на подсос?
VIRUS555
еще бы компрессию замерить не мешало бы
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
VIRUS555 писал(а):была такая же фигня на 1,5 16 кл. на подсос проверяли - все было нормально, замеряли разряжение во впуске оказалось мало. стали разбирать и увидели треснувшую резинку на сочленении впускного коллектора, поменяли и все прекратилось. как проверяли на подсос?
Я с ним согласен, у меня такая же фигня была, молейшая утечка на впускном тракте, после ДУ, и мощность и обороты и тормозные характеристики падают. Так что проверь внемательно рессивер, можь где пробка пропукает.
deens
Авто: ВАЗ 21104
Напишу сюда. Проблема уже обсосана, но я ее не решил. При включении нейтрали со скорости, есть просадка оборотов до 450-500, иногда глохнет - очень неприятно. Вчера вымыл дроссельный узел, проблема не ушла. Заметил вот что, стою на месте, тахометр до 4 тыс - обороты возвращаются на 800 (потребители электроэнергии отключены), стоит лишь включить ближний свет как обороты при перегазовке проваливаются до 500. Что это? Генератор?
kotmu
Авто: Мощный флагман
deens писал(а):Что это? Генератор?
1.проверять напряжение на генераторе и АКБ. под нагрузкой.
2. массы АКБ и кузова и мотора. Массы ЭБУ и датчиков.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
такое же было. весь измучился, пока не нашли.в этой втулке и была вся проблема.
gizmorg
спасибо за ответы, попробую, тогда опишусь..
gizmorg
а да....компрессию и гену измеряли, все ок...
Jinn05
kvn73 писал(а):такое же было. весь измучился, пока не нашли.в этой втулке и была вся проблема.
Про какую втулку ты говворишь, может про патрубак имеется ввиду? У меня подсос терялся именно в патрубке с пробкой, в пробке была трещина, а она всою очередь и подсасывала воздух из подкапотного пространства.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Jinn05 писал(а):kvn73 писал(а):такое же было. весь измучился, пока не нашли.в этой втулке и была вся проблема.
извиняюсь. резиновая манжета. ее номер 2112-1008088
Jinn05
kvn73 писал(а):извиняюсь. резиновая манжета. ее номер 2112-1008088
Да всё нормально, я так и подумал, вторым вариантом, что имелась ввиду про резиновую манжету или по простому резиновая прокладка.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Jinn05 писал(а):kvn73 писал(а):извиняюсь. резиновая манжета. ее номер 2112-1008088
не прокладка, а именно манжета, соединяет верхнюю крышку и двигатель
