adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
мне кажется что подтекает как будто под термостатом.Может откуда-нибуть из того места течь???
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
помой двиг (по теплу)
и смотри откуда начинается распространение
я бы порекомендовал
почистить вентиляцию картера !
(тонкую трубочку которая идет в дроссель с головки, забивается чаше в дроссельном узле)
просто, если раньше не давило масло
а сейчас начало давить
причина скорей всего
из за появления избыточного давления картерных газов
(ну как правило на ХХ режиме это и происходит)
как раз тонкая трубочка и работает на режиме ХХ
но и дргие причины тоже рассматривать нужно
по идеи возле термостата маслу появится не откуда
если конечно оно не стекает или его не закидывает туда
ЕЖ
просто нужно найти причину из за чего его давит
а появления масло считаю уже следствие
Aнджей
adisr писал(а):мне кажется что подтекает как будто под термостатом.Может откуда-нибуть из того места течь???
Это, друг, у тебя сочится заглушка трамблера. Меня это так достало тоже. Кажется просто, что замасливается крепление термостата.
Через прау дней буду делать вот что: купил ремкомплект трамблера 2108 (там есть уплотнительное кольцо балаковское), сниму крышку (на ней датчик фаз), посажу все на герметик. Только надо чтобы потеплее было на улице.
Aнджей
ЕЖ писал(а):просто, если раньше не давило масло
Это на всех восьмиклапанниках сновья такая опция.
Не знаю как на 111 моторах, а на 114 у всех у кого новые машины, эта опция работает.
adisr
Сегодня сделали
Подтекала заглушка ,там где крепится трамблер.
Прокладка была очень твердаа там.Ее заменили и намазали герметиком.Вся работа заняла 10 мин. и 100 руб.
Всам спасибо за советы.
Aнджей
adisr писал(а):Сегодня сделали Подтекала заглушка ,там где крепится трамблер.
Погоди еще радоваться.
Через пару дней загляни, я один раз уже себе мазал, так хватило ненадолго. Я правда, колечко не менял, в сл. раз поставлю балаковское и герметик будет сохнуть не час, а сутки.
Xplane
Авто: Granta
А как правильно называется это прокладка/заглушка чтоб ее на автопаскере найти?
Xplane
Авто: Granta
ОНА?
