задний левый поворотник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задний левый поворотник вывод темы на печать
den82
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 21:54
не работает задний поворотник стоит все новое не могу понять в чем дело подскажите
den82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bibikin
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 22:42
при этом передний и боковой работают чтоли?
сдёргивай колодку с платы заднего фонаря, и смотри приходит ли напруга туда на контакт для поворотника.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2012 22:55
ищи обрыв в колодке х9 в ЧЯ
 Размер файла:  70,1 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2012 01:58
что новое стоит?) смотрим планомерно: лампочка рабочая? печатная плата рабочая? Между лампочкой и платой точно есть контакт? (вчера довольно долго с этим мучился, пришлось засунуть "путь" платы прямо в плафон лампы,а то не хотела гореть зараза). Если с этим все ок - смотри,приходит ли напруга с клеммы на печатную плату. Ну а дальше уже остается только проблема в ЧЯ, как те указали выше.
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
