Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни, после замены подвески,а менялись аммы сакс масло,и опорники асоми. Темка была не так давно. Вообщем суть в чем после установки всех девайсов усилее на рулевом колесе стало заметно больше. В поворот когда входишь такое ощущение что поварачивает машина с неохотой,опять присутсвует усилие на руль. Машина с гур. Насос работает нормально,выварачиваю руль до конца,проседают обороты двигателя. Масло в гуре в норме. Да и появилось это все после ремонта. Я сначала подумал что развал-схождение нарушил из-за этого такая фигня. После выполнения работ по регулировке развала все осталось без изменения. Вопрос попутно,есть ли у опор асоми направление ну мож стрелка какая ,,перед,, на сс20 такая вещь есть. И еще, опоры в стаканах кузова разместились как то не ровно ну со смещением,это так и должно быть? При вращении руля демпфер поры начинает двигаться,это нормальное явление?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Во время поворота руля шток амортизатора стоит на месте ? Или крутится в опорнике ?
Pavlo300979
Блин,а я не посмотрел. Завтра утром посмотрю и отпишусь. А если крутится что тогда делать?
AMAROCK
Pavlo300979 писал(а):Блин,а я не посмотрел. Завтра утром посмотрю и отпишусь. А если крутится что тогда делать?
Должен крутиться. Если стойка крутится, а шток на месте - ты вращаешь шток в стойке, в сальниках. Есть СС20 которые умеют так и эдак.
Если не вращается - предполагаю, что крутить стало тяжелее из-за этого тоже (остальное надо смотреть).
Pavlo300979
Ладно сейчас пизнеть не буду. Завтра посмотрю и отпишусь.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
AMAROCK писал(а):Если не вращается - предполагаю, что крутить стало тяжелее из-за этого тоже (остальное надо смотреть).
Усилие на проворот штока внутри стоки пренебрижимо мало на фоне усилия чтобы повернуть колесо, стоящее на асфальте.
Скорее всего клинит подшипник в опоре.
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
Pavlo300979 писал(а):есть ли у опор асоми направление ну мож стрелка какая ,,перед,, на сс20 такая вещь есть.
Что значит есть стрелка на сс20, я что-то не замечал стрелки, при установки опор, да там опора от дураков, пружина же упирается об нижнюю тарелку.
Хотя у меня такая же фигня, руль с гуром крутится не всегда охотно, так сказать по настроению, когда как. У меня по кругу амортизаторы заводские СААЗ масло, перед опорники СС20 классик, передняя верхняя растяжка.
Pavlo300979
AMAROCK писал(а):Во время поворота руля шток амортизатора стоит на месте ? Или крутится в опорнике ?
шток вращается и с лева и с права. Но демпфер на опорниках при вращении руля как то немого выворачивает. Что еще посмотреть?
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Резину под это дело случайно не менял с зимы на лето?
Pavlo300979
Jinn05 писал(а):Pavlo300979 писал(а):есть ли у опор асоми направление ну мож стрелка какая ,,перед,, на сс20 такая вещь есть.
по поводу стрелок, сегодня заезжал в магазин смотрел опорники,правда калиновские,10х не было,но на калиновских стрелка есть. Мне просто тоже сказали я не поверил. Но на асоми по моему не было хотя сомнения в башне есть.
Pavlo300979
SS 220 писал(а):Резину под это дело случайно не менял с зимы на лето?
да под это дело заодно и переставил, разница конечно есть из за замены,но не дотакой степени. Блин она реально туго поворачивает.
wraithik
Pavlo300979 писал(а):да под это дело заодно и переставил, разница конечно есть из за замены,но не дотакой степени. Блин она реально туго поворачивает.
между зимней и летней резиной разница большая при вращении руля.
SS 220
Pavlo300979 писал(а):SS 220 писал(а):Резину под это дело случайно не менял с зимы на лето?
Я после зимней пару недель привыкаю к тяжелому рулю, да мышцы подкачиваю. Конечно у тебя Гур есть, с ним может и полегче.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
SS 220
После смены на летнюю вобше себя дистрофаном ошущаю
с колесами 14/185/60 хрен свернёшь руль с непривычки .
AMAROCK
Pavlo300979 писал(а):шток вращается и с лева и с права
Это гут. Опорники правильные. Шток вращается вместе с корпусом стойки.
Больше идей нет.
Jinn05
Я думаю дела не в опорниках, всё дело в натяжках ремня, скоро начну менять ремень, там и увидем в чём дело. К стате у меня тоже летняя резина "Кама 215" 185/60 R14.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Pavlo300979
При регулировке схода-развала кастор не трогали ?
Pavlo300979
komatoz писал(а):Pavlo300979
кастор не трогали. Хотя была мысль изменить,но потом оставил все как есть.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Pavlo300979 писал(а):кастор не трогали.
хм, мне меняли на дестятине - руль потяжелел, но как приятственно дорогу стала машинко держать и при выходе с поворотов...
P/S/ по сабжу даже не знаю куда ещё смотреть..., разве что может рейку перетянули (хотя вроде по твоему описанию её не трогали)..
BlackHunter666
мож просто сс20 туго крутятся ? Ещё у меня такая хрень если давление разное в колёсах и когда меньше 2 накачаны .
Pavlo300979
BlackHunter666 писал(а):мож просто сс20 туго крутятся ? Ещё у меня такая хрень если давление разное в колёсах и когда меньше 2 накачаны .
у меня асоми стоят. Да и когда устанавливал пробывал крутятся нормально. Сегодня дали еще версию. Может согнутый стакан стойки? Как проверить это дело?
AMAROCK
Pavlo300979 писал(а):Может согнутый стакан стойки?
На тугость вращения вроде не повлияет. Только шток может клинить при ходе.
Pavlo300979
Значит стаканы нормальные. Просто я их б/у брал. Я вот еще думаю мог ли заклинить палец рулевого наконечника? Я съемником их выбивал.
Кирилл С
Авто: имеется
При выходе из поворота руль возвращается?
Pavlo300979
Кирилл С писал(а):При выходе из поворота руль возвращается?
да возращается.
