aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
RM-760 пробывали и им,неспору есть эфект,но и у стиралиного порошка эфект не хуже,так зачем переплачивать. и ещё переведите состав химии с оригинальной упаковки RM-760,и сравните с простым стир.порошком,и узнаете за что платите!
fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Я на химчистке работаю в автосалоне.Мы применяем средство vinet.Не рекламирую.просто лучше пока не встречал.Отчищает вообще все.Опрыскал объект из пульвера.Потер.сполоснул тряпку.Прошелся на сухо.Радует глаз)
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Забрал задние подголовники домой и вымыл с порошком. Результат очень не плох. Но времени убил мин. 50. Поэтому этот способ не особо понравился. Не хочца чёт им больше пользоваться)
Сначала щёткой нанёс пенный раствор. Дал постоять. Апосля щёткой ещё раз хорошенечко потёр. А потом тряпочкой которой машину после мойки вытираю (хорошо выжатой) начал обтирать подголовники. Вот ток они никак не смывались. Сколько не тёр они всё равно мылились.
Fonner спасибо. Попробую vinet.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
a vinet в бочках или разлитый бывает?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
fonner
lankard писал(а):Fonner спасибо. Попробую vinet.
Незачто)
Алексей063rus писал(а):a vinet в бочках или разлитый бывает?
Я только в канистрах встречал.
У него оптовая цена где-то 425р и в прайсе я видел меньшие объемы.
Нам покупают по 10 кило.Если для себя делать и редко то объем надо искать полюбому меньше.(он в канистре неразбодяжен.Разбавлять с водой ОБЯЗАТЕЛЬНО!)Мы берем из него один литр и разбавляем на 8-9 литров воды.Получаем 10 литров химии. Из 10 литров на всю машину уйдет максимум 5.Также если слишком много пролил его на сидения.Потом трёшь,трёшь а они все пеняться и пеняться.Мы просто берем пылеводосос(пылесос) и банально довысасываем всю влагу из сидений.Все это просыхает при включенной печке или летом на улице и становиться чисто.Также если сиденья очень грязные тереть нужно сильно.Фух ну вроде все рассказал.Если что обращайтесь.все расскажу)Переделал уже кучу салонов.Полет нормальный.С кожей есть свои нюансы.Не смог вывести масло какое-то с сидений и что-то ещё если вспомню скажу.
