Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Сегодня обнаружил на тормозном диске
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Скорее всего суппорт кривой.У меня на правом наоборот на 2-3мм выше чем на левом
Выработка сильная?
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
выработка не очень сильная слегка ногтем чувствуется на фото это сверху грязь.Появилась вибрация руля на скорости с 90-100 после 100 проходит и при торможении со скорости больше 60км из-за этого может быть?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Makar.rus73
Проверь затяжку болтов. Я не смеюсь, если что.
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
bibikin
Предупреждений: 2
а почему решили что это неравномерное прижатие тормозной колодки?
.kkursor
Makar.rus73 писал(а):Каких болтов?
Колёсных. Я вчера чуть не разбился от того, что болты открутились на ходу. Симптомы те же были - лютая вибрация на руле.
Можно я тут же спрошу? У ТС тормозной диск синий. Я вчера свои тормоза тоже оч сильно перегрел (диски тоже были синие). Чем это грозит?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.kkursor писал(а):Чем это грозит?
время покажет...я тоже перегревал и в лужу заезжал....ниче все норм...
ДюКЧ
колодку бы посмотреть! и еще поршень на предмет перекоса.
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Парни, вопрос не по теме немного - фаска в 1 мм на диске - это скока пробега примерно?
projectX
Данил Болкисев писал(а):фаска в 1 мм на диске - это скока пробега примерно?
21335 км
Данил Болкисев
projectX писал(а):Данил Болкисев писал(а):фаска в 1 мм на диске - это скока пробега примерно?
21335 км
признаю, ступил)
биение руля при торможении лечится заменой тормозных дисков, они кривые потому как по лужам после интенсивных торможений ездить не надо, после резкого охлаждения диск ведет. колодки в этом случае тоже меняются. проверен на собственном опыте.
projectX
Alex.p777 писал(а):биение руля при торможении лечится заменой тормозных дисков, они кривые потому как по лужам после интенсивных торможений ездить не надо, после резкого охлаждения диск ведет. колодки в этом случае тоже меняются. проверен на собственном опыте.
Надо не по лужам неездить,а резину нормальную чтоб внутрь не "лила"
А диски со временем все равно поведет...
MIK64
projectX писал(а):Надо не по лужам неездить
интересно как/,?когда ямы с камаз
projectX
MIK64 писал(а):интересно как/,?когда ямы с камаз
Ну такие без вариантов!
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Сегодня поменял колодки!на левом колесе износ колодок небольшой, зато на правом колодки стерлись почти в ноль и верхушки раскрошились! Из-за кривого правого диска так колодки может разбить? вибрация при торможении идет по всей машине и руль в право влево болтает.
MIK64
Makar.rus73 писал(а):кривого правого диска так колодки может разбить?
конечно......как поршни в цилиндрах поживают?плотно обе прижимают?
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
Поршни нормально поживают, а барабаны на вибрацию не как влиять не могут?
MIK64
Makar.rus73 писал(а):а барабаны на вибрацию не как влиять не могут?
всм не могут.....может все....смотреть просто надо...нет ли кривизны
projectX
Makar.rus73 писал(а):на левом колесе износ колодок небольшой, зато на правом колодки стерлись почти в ноль и верхушки раскрошились!
Имхо подклинивает правый суппорт
