Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
gin88888
Andrey163
у меня - нет.
затюнил и как-то посадил жену на трассе. в итоге: четверной перевертышь и машина в утиль.
Yoga
Yoga писал(а):Почему такое могло получится
Брак.
Yoga писал(а):чем это грозит?
Ускоренным износом кулачка.
Yoga
Но ходить это всё пока может? Не надо бежать за новым распредвалом?
Yoga писал(а):ходить это всё пока может? Не надо бежать за новым распредвалом?
Пока походит,только зазоры клапанов теперь проверяй не через 30 тыс.км.,а вдвое чаще,обращая особое внимание на этот кулачок.
Yoga
Спасибо, понятно. Но с прошлого года с зазорами вроде ничего не произошло, а раковины уже тогда были, только вроде чуть меньшего размера. У меня обычно регулировка выходит как раз в 12-15тыс.
Yoga
В общем, ездил на юга, Азовское море, Крым, Чёрное море, накатал более 5ткм. Машинка это всё прошла на ура, кондей почти всю дорогу, вообще не представляю, как без кондея по такой жаре ездить. Прибавилось несколько мелких сколов на лобовухе и капоте, ещё отломал противосолнечный козырёк: кто ж знал, что его нельзя развернуть вбок, как когда-то на девятке.
Так что машиной очень доволен, заливал бензин и ехал, заливал и дальше ехал, ноу проблем. Единственное, что перед дорогой поменял регулятор напряжения генератора и прошлифовал коллектор ротора - щётки у старого РН кончились совсем, и остатка запросто могло на такую дорогу не хватить.
Andrey163
Yoga писал(а):его нельзя развернуть вбок, как когда-то на девятке.
Серъезно? На гранте нет проблем
у меня они простые, без зеркалец
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Yoga писал(а):отломал противосолнечный козырёк: кто ж знал, что его нельзя развернуть вбок
Закис?
Всё там поворачивается
gin88888
Yoga
козырёк должен поворачиваться. А что такого могло быть с РН? Наверное брак.
Yoga
Сегодня утром ещё раз проверил. Не поворачивается, упирается в крышу и идёт на излом. Может если бы крепёжная пластмасска была развёрнута на 180град, он бы и мог повернуться, не касаясь крыши, но в этом положении он не фиксируется в закрытом состоянии, висит под 45 градусов прямо в лоб. Это с новым козырьком, со старым было также.
gin88888
Yoga
поворотный крепёж (который левый) надо поменять, брак походу.
Yoga
Кстати, правый козырёк вбок поворачивается!
У меня такое подозрение, что вместо левого стоял правый, только без зеркала, в каталоге есть и правый и левый, и на замену продали мне тоже правый! Попробую купить левый, действительно левый.
gin88888
Yoga писал(а):У меня такое подозрение, что вместо левого стоял правый, только без зеркала
Только у левого на внутренней стороне есть карман!
Yoga
Старый козырёк был с карманом, значит он был точно левый, что не помешало ему сломаться. Новый без кармана, и висит точно так же, как старый, крепление повёрнуто точно также. Хз, вроде мелочь, а столько неудоств...
Yoga писал(а):Новый без кармана
Значит либо это подделка,либо он правый "беззеркальный".
Yoga
Подделка вряд ли, а вот правый - вполне может быть.
Yoga
Вчера подкрашивал все 4 двери Калины, верхние уплотнители протёрли краску, внешне было похоже на вертикальные царапины, но под краской ржа была. Зачищал, обрабатывал, красил. На передних дверях также были вздутия краски на внутренней кромке рядом с герметиком.
al08
Yoga писал(а):Вчера подкрашивал все 4 двери Калины, верхние уплотнители протёрли краску, внешне было похоже на вертикальные царапины, но под краской ржа была. Зачищал, обрабатывал, красил. На передних дверях также были вздутия краски на внутренней кромке рядом с герметиком.
После покупки сразу наклеил бронепленку на верх дверей.
Yoga
Разгребал видео с прошлого года, откопал видео с демонстрацией шума натяжного ролика грм и состояния его шариков. Пробег был 54ткм, возраст машины 5 лет. Интересно, доходил бы ролик до регламентной смены ремня?
https://youtu.be/jHNasefOOzQ
Yoga
Всем привет. Вчера вдруг в движении учуял сильный запах тосола, открыл капот - расширительный бачок пуст! Опять рванул бачок, под ним всё мокро. Это просто рекорд, бачок менял в мае! до этого бачки хотя бы пару лет отхаживали! Долил литр, уровень в бачке стал пару см. Юга с их дикой жарой в июле бачок выдержал, а вот московские пробки, в которых толкался позавчера, не перенёс... Какую же хрень продают.... А ведь бачок был какой-то новой конструкции, имел внутри больше ребёр жёсткости, чем раньше, видать рёбра не там, где надо.
Andrey163
крышку бачка не закручивайте до конца уже, если машина больше сотки летом не греется.
Yoga
Да крышка у меня не родная, гибридная из корпуса нашей, а начинки ваговской, даёт давление 1,2атм, патрубки упругие, но не деревянные. Так что не в крышке, и не в давлении дело, просто бачки по качеству г. Сейчас мне, конечно, приходится ездить с открученной крышкой, чтобы не текло.
