lele
В инструкции по эксплуатации на ВАЗ 21093i есть такой пункт, что
при повороте ключа в замке зажигание в положение III (это против часовой от положения 0) и вытаскивании его, блокируется вращения
руля. У меня на замке зажигания нет такой отметки III, есть только
0, I и II. Соответственно и руль на стоянке не блокируется. Вот не пойму, так и должно быть или это что-то не в порядке с моей машиной.
Должен ли руль блокировааться при стоянке штатными средствами?
netrat_
должен быть обязательно !
Не знаю, как насчет 0, I, II, III - не смотрел, но:
выключил зажигание, вытащил ключ - качнул руль -
сработал штатный замок
21099i, 2003г
k_denis_a
Да, это кажется ваще на всех жигулях есть, но на самарах точно.
Usul
Да, должно быть обязательно!
На прошлой 08 был глюк - если при вытаскивания ключа не было щелчка, то блокировки, как не старайся, не будет!
Storkich
Я могу ошибаться, так как востанавливаю по памяти.
Положения ключа идут так III 0 I II
III Когда ставишь у магазина или ночью у обочины, всё электрооборудование отключено кроме габоаритов и освещения салона. Руль блокируется.
0 Ставишь в гараже или на стоянке. всё электрооборудование отключено(даже габариты) , руль не блокируется.
Посмотри габариты работают?
Может утебя замок от экспортного варианта.
Tano
lele писал(а):В инструкции по эксплуатации на ВАЗ 21093i есть такой пункт, что
Забей, это замок такой. У меня тоже нет.
