Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
В субботу машина заглохла и не заводилась. снял шланг с бензонасоса, покачал, бензин не идет, поменял бензонасос, все отлично. Проехал 150 км за этот день разгонялся до 140 и в пробке стоял все хорошо. на даче поменял патрубки охлаждения и расшир. бачок, все хорошо. поехал домой выезжаю на трассу, притапливаю, машина разгоняется до 70 и начинает дрыгаться (что то похожее на торможение двигателем) нажимаю на газ потом дрыгается, отпускаю газ катится снизжает скорость опять начинаю разгоняться, тоже самое, решил не уберать ногу с газа-заглохла. постарался подрегулировать карб. появились неровный хх. то больше то меньше оборотов. кое как не ехав выше 70 добрался до москвы, она встала в пробке. вышел, подкачал насосом(не знаю в чем причина) но она завелась. я поехал и через каждые 300 метров она глохла, так как она катилась заводил с толкача как бы, проезжала ещё чуть чуть и снова глохла. и так до дома. иногда хватало минуты на 3 иногда секунд через 10 глохла.
карб.
куда смотреть что делать?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А регулировку штока БН делал? без нее у меня переливало. Свечку выверни посмотри. ПЕРЕЛИВАЕТ
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Квотер писал(а):Свечку выверни посмотри. ПЕРЕЛИВАЕТ
Не похоже, если
Adrenalin4 писал(а):вышел, подкачал насосом(не знаю в чем причина) но она завелась
Скорее всего не докачивает. Регулировку БН один фиг делать.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
штока после замены не делал
Лёха198
Квотер писал(а):ПЕРЕЛИВАЕТ
обожди. может НЕДОЛИВАЕТ?
либо шток отрабатывает по язычку с опозданием, либо язычок поджат. и в итоге падает производительность б/н
тем более по симптомам недостача топлива
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
дело в том что до дачи 150 км я доехал отлично а вот обратно уже плохо.
хотя бензонасос менял до поездки
возможно ли что на даче при замене всего в карбюр(при снятой кастрюле) залетела какая нибудь грязь и засорился главный топливный жиклер?
Garik36
Adrenalin4
Бензонасос какой поставил? И почему толкатель сразу не заменил? Кстати, отрегулировал прокладками минимальное выступание толкателя по мурзилке?
Квотер
Нет врятли, у меня было так поменял БН катался по городу все гуд все нравится ну 50 км, потом поездка в москву пол пути проехал дергается не тянет. Поменял свечки поехал еще пол пути обратно так же ехал прикатил в сервис чините. проверили БН отрегулировали шток, и заменили какую то мембранку в карбе и все гуд стало тьфу тьфу тьфу
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Не поменял потаму что сломался в левом ряду на трёхе. там было не до этого. бензонасос штатный. полукруглый такой
Garik36
Adrenalin4 писал(а):Не поменял потаму что сломался в левом ряду на трёхе. там было не до этого
Боюсь, как бы не пришлось тебе снова туда лезть, менять толкатель и регулировать его выступание подбором прокладок
Adrenalin4 писал(а):бензонасос штатный. полукруглый такой
То есть, ты один старый БН поменял на другой старый БН?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
не я старый поменял на новый купленный всмысле стандартный))
andreyal553
Adrenalin4 писал(а):не я старый поменял на новый купленный всмысле стандартный))
А вылет штока остался прежний.
Garik36
Зря. Я себе такой поставил только что:
С прежним глохла в жару из-за образования паровых пробок, с новым - исключено.
Хотя, если ты уважаешь аутентичный облик Самары - ничего не имею против
Но меня напрягало, что машина глохнет, вот и изменил я стоку
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
да. насчёт штока.
заменил бензонасос и после этого и по пробкам и по трассе ехала отлично. а вото обратно начала барахлить. а может это быть из за некачественного бензина?
Garik36
Adrenalin4 писал(а):а может это быть из за некачественного бензина?
Сколько было бензина в баке на обратном пути? Если уже горела лампочка - не исключено, что мусор со дна бензобака мог попасть в топливную систему...
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
если увижу чОрную девятку в третьей полосе на трешке - подъеду поздороваться)))
ты сделай шток нормально первым делом, это все равно необходимо. Насчет жиклера, ты когда разгоняешь на 1 и 2, давишь в пол? Вторая камера задействоваться должна по идее и раньше,чем 70км/ч разгоняешь, значит дело вряд ли в нем.
Последний раз редактировалось: Spain Joker (24 Апреля 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз
neonman63
Авто: Vesta
сколько у тебя максимальный ход язычка в этом БН? не замерял?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
не замерял
бензин, когда ехал обратно лампочка горела и стрелка опустилась ниже самой первой шкалы не знаю как дотянул до заправки
заправка аист
