Чудо инженерной мысли или несколько вопросов про ВАЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чудо инженерной мысли или несколько вопросов про ВАЗ вывод темы на печать
vitaly576
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 23:44
Стал замечать странную связь:
- если ехать (начиная со второй передачи), когда на приборке нету никаких лампочек-уведомлений, машина начинает дергаться на скорости, как будто прекращается подача бензина (я об этом уже давно писал), при этом скорость не падает.
- а вот иногда при включении зажигания, загорается лампа недостаточного уровня масла (справа нижняя), при этом уровень между мин и макс. В этом случае, машина не дергается lol1
Бред конечно, но вот так...
С чем это может быть связано?
И еще пару вопросов:
1. при резком торможении, загорается лампа STOP вместе с лампой, недостаточного уровня тормозной жидкости (уровень нормальный!). Как избавить от этой проблемы?
2. После ночной стоянки обнаружил несколько раз подтеки тосола на переднем пассажирском коврике. Это радиатор печки потек?
PS: инжектор, пробег 105тыс.
В конце хотелось бы поблагодарить Латинский и Кирилический алфавит за предоставленные ими буквы...
vitaly576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
buser
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 23:57
если недавно заглушил двигатель то масло просто не успевает стечь в картер и может загореться лампа уровня масла или если включил зажигание на уклоне...
а по поводу лампы STOP
она горит вроде в трех случаях
1.Недостаточное давление масла,в двигателе.
2.Недостаточный уровень тормозной жидкости,в расширительном бачке.
3.Поднят рычаг ручного тормоза.
в твоем случае наверное надо проверить поплавок в бочке тормозухи...
buser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2012 23:59
buser
на холодную (на ровной поверхности) завожусь, иногда горит лампа уровня масла иногда нет.
а чего с ним могло приключиться?
buser
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 00:07
ну вот у меня например в расширительном бачке глючил поплавок из-за того что на нем куча грязи было. просто сними его да тестером проверь, одну минуту займет...
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 00:14
buser
ясно, спасибо. Попробую.
Ну это меня меньше всего беспокоило.. Smile
buser
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 00:16
там вроде бы тоже обычный поплавок и ломаться особо нечему... один раз тоже такой глюк был. у меня из-под этого датчика масло течет, думаю попало может на контакты да лампа загорелась......
а по поводу тосола надо вскрыть да посмотреть откуда течет... хотя не думаю что из крана тосол попадет на коврик)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 05:31
именно так и умудряется.в подавляющем большинстве случаев если у пассажира то кран,если у водителя то радиатор.
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 17:04
кран геморно менять?
А по поводу странной связи, что можешь сказать?
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 17:13
Долей до максимума,если по прежнему будет иногда загораться,то сначала проверить разъем датчика уровня масла на отсутствие в нем влаги и грязи.
Не поможет - заменить датчик.
Уровень мал.
Долить тормозухи до максимума,по крайней мере НЕ НИЖЕ сварного стыка на бачке.
Не очень.
Но не удобно - очень. Smile
Часа за 3 заменишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 19:00
А как себя чувствуют тормозные колодки?
Долей до 2/3 максимального уровня или чуть больше - должна перестать зажигаться.
Если не может влиять уровень масла в поддоне картера - остаётся электрика, как вариант "плавающие" массы.
А рукой пощупать шланги и вокруг?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 19:23
Вообще скинь фишку с проводами подходящую к крышке бачка тормозухи.
Полезди, посмотри - загорается ли лампа STOP.
Есть не загорается - открути крышку бачка тормозухи, хорошенько ещё промой под горячей водой, вымой из контактов грязь. поставь обратно.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaly576
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 00:12
bibikin
ок, спасибо за совет.
плохо они себя чувствуют
narkozist
На форуме 6 лет
Авто: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 00:40
с тосолом не шутите!
я встрял хорошо, если течь в салон то либо радиатор либо патрубки, не исключено, что краник. Разберись сразу, а то во время работы движка температура и давление тосола повышаются, о последствиях судите сами! facepalm
да! и кран и радиатор отопления менять геморно, поэтому стоит сначала исключить патрубки!!, с этого проще всего начать Smile
narkozist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
