mitry
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2004 76RUS
Ребят, подскажите, сегодня утра стал заводится, завелся замечательно, но вот у двигателя где ГРМ, шум, как будто гудит высоковольтный трансформатор, ремень ГРМ менял осенью, ролики тоже вместе с ремешком, есть у кого нибудь предположения, что смотреть в первую очередь?
Машинка 21124 1,6 16V
помпу,гену,ремни
подождать пока акк зарядится и еще послушать
mitry
алекс спб писал(а):помпу,гену,ремни подождать пока акк зарядится и еще послушать
Ремни замены, гена тоже после капиталки осенью, помпа ведь вроте свистеть или гремень начинает, а тут именно гул, аккум в норме
И шум то именно в районе крышки ГРМ
у меня гудит на х.х. сразу после пуска-если акк сильно посажен
ну или подшипник какой без смазки уже-нагрееется-перестанет..грм если перетянешь тоже гудит
mitry
алекс спб писал(а):у меня гудит на х.х. сразу после пуска-если акк сильно посажен
НЕ, тут я проехал км 15, двиг прогретый, шум не исчез, причем поднимаешь обороты он усиливается, причем не громче а как бы частоту меняет
Щас будет обед, попробую звук записать и выложить
BAKER1332
Авто: ВАЗ21113
Проверить натяжение ремня ГРМ. При ослаблении - такие шумы характерны.
mitry
Вообщем, сходил я сейчас в обед прогрел машинку, звук изменился, стал теперь похож на тртртр, типа как трактор кировец тарахтит и идет по моему все таки ближе к гене, и чем выше обороты тем он громче, причем самое обидное, менял и подшипники и щетки в октябре, вечером скину ремень послушаю еще, так что к вечеру отпишусь
olbr:Профиль заполни полностью!
а где фильм?
mitry
алекс спб писал(а):а где фильм?
Фильма некто ине обесчал
а на звуки места не оказалось в телефоне
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да ремень грм подтяни уже .
или ждешь пока само подтянется ?
ремень о кожух бьет вот и все.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня гена гудел, когда подкова сгорела. потом задымил))))
mitry
sveinung писал(а):да ремень грм подтяни уже .
Когда ремень грм бьет другой звук и на кожухе это чувствуется, а вот по поводу гены я уже давно думаю, сеня ремень скину послушаю, я его гада уже три раза чинил, четвертого раза небудет, уйдет в приемник на цветмет
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
кароче было у меня похожее. Может и у тебя так....кароче кривая шпилька была на которой натяжной ролик установлен, наверное я ее погнул когда менял ремень. из-за этого ремень сползал с натяжного ролика и его(ремень) стягивало в сторону двигателя...в результате сожрало ремень по всей длине где то на 1/3 и испортило ролик натяжной. поменял шпильки ролики и ремень- все стало ок. а звук был гудяший похож на трансформатор )))) на горячем движке был тише.
mitry
Парни, все оказалась до банального просто, шкив на гене ослаб и гудел, протянул гайку шкива и все, тишина
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
mitry писал(а):Парни, все оказалась до банального просто, шкив на гене ослаб и гудел, протянул гайку шкива и все, тишина
Чё правдо что ли, подтянул шкиф на гене и звук пропал? Звук как тарахтение, как буд-то трактор работает? Блин у меня тоже самое, 3-тий год, этот звук дастоёт меня. Щас тоже самое сделаю подтяну шкиф на гене.
Jinn05
_Den_1984 писал(а):кароче было у меня похожее. Может и у тебя так....кароче кривая шпилька была на которой натяжной ролик установлен, наверное я ее погнул когда менял ремень. из-за этого ремень сползал с натяжного ролика и его(ремень) стягивало в сторону двигателя...в результате сожрало ремень по всей длине где то на 1/3 и испортило ролик натяжной. поменял шпильки ролики и ремень- все стало ок. а звук был гудяший похож на трансформатор )))) на горячем движке был тише.
Похоже твоя версия правдоподобна, сегодня менял ремень ГУРа, запустил движок без ремня ГУРа, звук тарахтения не исчез, открыл крышку ГРМ, снова запустил, звук не исчез. И тут заметил, как ты описовал, ремень сполз в сторону двигателя, похоже у меня тоже кривая шпилька на натяжном ролике.
И ещё, ремень ГРМ по ширине полностью должен покрывать клапанную шестирёнку, а то у меня толи сполз, толи сьело его об борт крышки?
