какой размер ремня генератора на шестерку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> какой размер ремня генератора на шестерку? вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 15:27
решил заменить ремень, купил 9 на 940 он вообще не залез,обменял на зубчатый континенталь 9 на 944 и то я его тянул на шкиве со всех сил тягой, ели залез, сейчас хочу взять запасной и хочу знать есть ли 9 на 950 например или больше
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 15:02
Стандартный ремень, это 10х944, угол клина 39°, встает вполне нормально, а для более длинного ремня после некоторого пробега, может не хватить регулировки.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 15:31
дело в том что 9 на 940 как в магазинах я смотрел и спрашивал это и есть стандартный ремень,но он даже тягой не натягивается, только 9 на 944 я усилием огромным натянулся.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 07:18
Я брал ремни производства БРТ, на классику все прекрасно подходит. Может в вашем случае ремень не совсем того размера, который должен быть.
