Как сделать свет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как сделать свет? вывод темы на печать
Ангел
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 11:48
Раньше при открытии дверей зажигался свет в салоне, сейчас перестал. Лампочку на потолке ставила во все положения, не получается. Подскажите пожалуйста, как сделать свет?
Ангел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 11:54
если я скажу, что возможно закисли концевики - поможет? Wink Или в сервис, или терроризировать мужика какого-нить.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 11:58
Very Happy Very Happy Very Happy и некому руку подать...
Лампу менять ненадо ставить во все положения. Запятую ставьте правильно!
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 12:09
Концевики тут ни при чём. Если бы и закисли, то не все разом. Искать надо глубже, возможно и в самом плафоне. Возьми схему, да поищи, а если не можешь, тогда в сервис или к САМОДЕЛКИНУ.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 12:17
не суть. Симптомы описаны коряво, да и в любом случае, ей к специалисту на приём.
С уважением, Ярик.
k_tros
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 12:38
Ну вопрос не корявый, а скорее неполное описакние. Вообще свет включается? Если да, то смотреть релюшку (какую - не знаю), если вообще света нет - смотри лампочку или подвод питания к ней или массу на лампе. Другого быть не может.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 13:23
Концевик двери, только вопрос какой двери...
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 13:27
".......раньше,при открытии дверей........", т.е. лампочка не загорается при открытии любой двери. ( лично я так понял вопрос )
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 15:40
Вопрос уже был в форуме.
Попроси знакомого электрика снять плафон (отжимается сбоку посередине отверткой) и зачистить (ножом, надфилем, наждачкой) нижний контакт (упорный). Там как бы группа из трех контактов, один подвижный нажимается плафоном, а в выключенном положении он должен замыкать цепь включения света от выключателей дверей.
Ангел
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 16:03
1. Вообще свет включается.
Спасибо всем, заеду в сервис.
