Проводка для обогрева зеркал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проводка для обогрева зеркал вывод темы на печать
GARILLA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 19:18
Купил зеркала с обогревом, установил, встал вопрос по прокладке проводки из дверей в салон авто. Начал юзать инет, толком ничего нет.
Вчера решил тянуть. Выкладываю фотоотчет. Инструмент:
- металлическая проволока,
- крестовая отвертка,
- 2 куска проводки длиной 1 м.
Начал с пассажирской двери, снимаем пластиковую панель, отвинтив три самореза
отодвигаем в сторону шумку, находим отверстие в кузове
вынимаем гофру с кузова авто
берем проволоку, вставляем в отверстие, где была гофра, и начинаем ловить её (проволоку) рукой со стороны салона
есть
крепим к проволоке, проводку, протягиваем
снимаем гофру с двери
протягиваем проволоку через гофру
крепим проводку
протягиваем проводку
одеваем гофру, немного надрезаем шумку чтоб увести провод в салон, ставим на место панель
усе, итого 10-15 минут.
аналогичным макаром водительскую дверь, фото без комментариев
плюс от зеркала цепляем на наш провод, минус на минус стеклоподъемников, далее в салоне проводку наращиваем до рэле, или кнопки, кто как хочет... усё!
GARILLA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 19:43
GARILLA
молодец, а зеркала что несфотал?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
buser
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2012 20:45
не забудь предохранитель поставить в зависимости от мощности обогревателей, а то у меня прошлым летом чуть машина не сгорела на ходу во время сильного ливня
buser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 08:07
слева в углу у водителя под шумкой идёт вся проводка,в том числе и на обогрев заднего стекла.это оранжевый толстый провод,но их там два,поэтому надо не перепутать и чтоб не звонить,я оголял по одному эти провода и включал обогрев заднего стекла,там где появилось +12,то к этому проводу я и припаялся Wink .хотя по протяжке проводов у меня была халява,так как установщики музыки не использовали почему-то штатные провода на динамики,а протянули свои силиконовые.на зеркалах я припаял соответствующие разъёмы и сделал соединение разъёмным Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 11:01
Я так и не подключил обогрев, т.к. провода от динамиков слишком толстые оказались и проводок от обогрева не влазит. hehe Потеплее будет, буду через верх пробовать.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2012 11:34
Автору плюс,хотя усе и просто по сути;)
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
