slaev
Авто: ВАЗ 21099i, Fiat Paleo, SX4
Всем привет!
Такой вопрос: при очень медленной езде (по автостоянке например) по неровной дороге, когда машина как бы покачивается на ухабах, происходит однократное постукивание "тук"
- спереди или сзади не понятно, но похоже, когда левое колесо "падает" в ямку. На скорости этого не происходит вроде бы.
Вчера несколько ящиков перевозил :ooo: , такого не было, а после началось. Может это следствие перегруза машины?
Подскажите советом. Спасибо.
kirsan78
а может каие-нибудь зап части от тех самых ящиков в машине завалялись вот когда трясутся или перекатываются то и стучат
slaev
К сожалению, уверен, что нет.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Глушитель об нишу запаски , шаровая опора , наконечник рулевой тяги, рулевая рейка , верхняя опора стойки , ну и разбитые в ноль разные резиновые втулки . Все это можно выявить самому (иногда при вывешенном колесе) или на сервисе "диагностика ходовой" 50-100р.
Alexei21093i
slaev писал(а):Всем привет!
Такой вопрос: при очень медленной езде (по автостоянке например) по неровной дороге, когда машина как бы покачивается на ухабах, происходит однократное постукивание "тук" - спереди или сзади не понятно, но похоже, когда левое колесо "падает" в ямку. На скорости этого не происходит вроде бы.
У меня тоже самое. Стучало. Качал по всякому. При сильной раскачке левого борта скрежет был от стойки или пружины. Вывешивал колеса. Был на сервисе, проверили всю ходовую - ничего. Отогнули защиту от копыт - не помогло. Проверил все под капотом на предмет стуков, например колокол сигналки отогнул от ваккуумника, обмотал стойку которая капот держит изолентой в местах где она терлась о кузов и т.д. Ничего не помогало. А потом еду себе потихоньку, на красном торможу и слышу очень сильный скрежет похожий на камушек в кожухе диска, но намного сильнее. Думал усе - чего-то отпало. Трогаюсь, скачу по рельсам и ловлю себя на мысли что чего-то не хватает - оказалось что этот стук исчез, и скрип от стойки тоже. Иногда появляется, но очень редко, по крайней мере раньше на каждом лежачем полицейском был, а щас нету. Итого мои выводы - либо камушек в колесе либо стойка которая капот держит.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Возможен кусок льда в баке.
