vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
Стал замечать странную связь:
- если ехать (начиная со второй передачи), когда на приборке нету никаких лампочек-уведомлений, машина начинает дергаться на скорости, как будто прекращается подача бензина (я об этом уже давно писал), при этом скорость не падает.
- а вот иногда при включении зажигания, загорается лампа недостаточного уровня масла (справа нижняя), при этом уровень между мин и макс. В этом случае, машина не дергается
Бред конечно, но вот так...
С чем это может быть связано?
И еще пару вопросов:
1. при резком торможении, загорается лампа STOP вместе с лампой, недостаточного уровня тормозной жидкости (уровень нормальный!). Как избавить от этой проблемы?
2. После ночной стоянки обнаружил несколько раз подтеки тосола на переднем пассажирском коврике. Это радиатор печки потек?
PS: инжектор, пробег 105тыс.
buser
Авто: 2115
если недавно заглушил двигатель то масло просто не успевает стечь в картер и может загореться лампа уровня масла или если включил зажигание на уклоне...
а по поводу лампы STOP
она горит вроде в трех случаях
1.Недостаточное давление масла,в двигателе.
2.Недостаточный уровень тормозной жидкости,в расширительном бачке.
3.Поднят рычаг ручного тормоза.
в твоем случае наверное надо проверить поплавок в бочке тормозухи...
vitaly576
buser
на холодную (на ровной поверхности) завожусь, иногда горит лампа уровня масла иногда нет.
buser писал(а):в твоем случае наверное надо проверить поплавок в бочке тормозухи...
а чего с ним могло приключиться?
buser
Авто: 2115
ну вот у меня например в расширительном бачке глючил поплавок из-за того что на нем куча грязи было. просто сними его да тестером проверь, одну минуту займет...
vitaly576
buser
ясно, спасибо. Попробую.
Ну это меня меньше всего беспокоило..
buser
Авто: 2115
там вроде бы тоже обычный поплавок и ломаться особо нечему... один раз тоже такой глюк был. у меня из-под этого датчика масло течет, думаю попало может на контакты да лампа загорелась......
а по поводу тосола надо вскрыть да посмотреть откуда течет... хотя не думаю что из крана тосол попадет на коврик)
rg-45
buser писал(а):хотя не думаю что из крана тосол попадет на коврик)
именно так и умудряется.в подавляющем большинстве случаев если у пассажира то кран,если у водителя то радиатор.
vitaly576
rg-45
кран геморно менять?
А по поводу странной связи, что можешь сказать?
vitaly576 писал(а):при включении зажигания, загорается лампа недостаточного уровня масла (справа нижняя), при этом уровень между мин и макс.
Долей до максимума,если по прежнему будет иногда загораться,то сначала проверить разъем датчика уровня масла на отсутствие в нем влаги и грязи.
Не поможет - заменить датчик.
vitaly576 писал(а):при резком торможении, загорается лампа STOP вместе с лампой, недостаточного уровня тормозной жидкости (уровень нормальный!)
Уровень мал.
Долить тормозухи до максимума,по крайней мере НЕ НИЖЕ сварного стыка на бачке.
vitaly576 писал(а):кран геморно менять?
Не очень.
Но не удобно - очень.
Часа за 3 заменишь.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:при резком торможении, загорается лампа STOP вместе с лампой, недостаточного уровня тормозной жидкости (уровень нормальный!). Как избавить от этой проблемы?
А как себя чувствуют тормозные колодки?
Цитата:а вот иногда при включении зажигания, загорается лампа недостаточного уровня масла (справа нижняя), при этом уровень между мин и макс. В этом случае, машина не дергается
Долей до 2/3 максимального уровня или чуть больше - должна перестать зажигаться.
Если не может влиять уровень масла в поддоне картера - остаётся электрика, как вариант "плавающие" массы.
Цитата:обнаружил несколько раз подтеки тосола на переднем пассажирском коврике. Это радиатор печки потек?
А рукой пощупать шланги и вокруг?
bibikin
Предупреждений: 2
Вообще скинь фишку с проводами подходящую к крышке бачка тормозухи.
Полезди, посмотри - загорается ли лампа STOP.
Есть не загорается - открути крышку бачка тормозухи, хорошенько ещё промой под горячей водой, вымой из контактов грязь. поставь обратно.
vitaly576
bibikin
bibikin писал(а):Вообще скинь фишку с проводами подходящую к крышке бачка тормозухи.
ок, спасибо за совет.
Wanderlust писал(а):А как себя чувствуют тормозные колодки?
плохо они себя чувствуют
narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
с тосолом не шутите!
я встрял хорошо, если течь в салон то либо радиатор либо патрубки, не исключено, что краник. Разберись сразу, а то во время работы движка температура и давление тосола повышаются, о последствиях судите сами!
да! и кран и радиатор отопления менять геморно, поэтому стоит сначала исключить патрубки!!, с этого проще всего начать
