чую что
но спрошу
что за дырки на тормозах и не показатель ли это износа?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
показатель износа скорее всего.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Alexsa91 писал(а):показатель износа скорее всего.
не, они сквозные. Дырки - это просто понты
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Если не сквозные - похоже на кавитацию
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Svisor писал(а):Если не сквозные - похоже на кавитацию
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Если одна дырка - то либо брак, либо показатель износа. Если много - то это красотища жутко понтовая. Прям машина сразу на гоношную похожа.
Vit59
Авто: 2112 2004
впечатлили
тока дырки не сквозные,с 2 сторон насверлены но не навылет,в 1 месте дырка почти стерлась до ровного металла
Vit59
Авто: 2112 2004
А как они появились? Сомневаюсь что Вы бы купили такие диски.Могу предположить, остались от старого владельца машины,который в меру своих сил пытался сделать из неё «болид формулы 1»
za_k_on
Vit59
одна дырка может быть индикатором. На брембомаксах индикаторы - это канавки. А тут тупо углубления, причём, судя по всему, на толщину максимального износа.
подыму
постепенно усиливается биение на руле и педали тормоза при активном торможении..если нажимать плавно-биения нет
что это?
еще..сегодня после хорошей перегазовки на 2ю в5тыр порвал ремень грм..гбц сфрезерована на 1мм..опять не загнуло..
что прикольно-тащили гайцы к себе на площадку,тк встал в 100м от поста,никто не ловился,а тут патрульный сидел как раз у служебной 15хи
кстати зимние колеса даже в дождь не заблокировать полностью-те они слегка скользят,но не колом встают при тормозе в пол..может у меня вут слабый?
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):Vit59
Диск изнашивается одновременно с двух сторон!! Причем не всегда равномерно.( вы видите только наружную поверхность.По этому толщину надо в любом случае замерять)Из мурзилки "Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых"
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-1-opisanie-konstrukcii.html
По поводу дисков с желобками (насечками, slotted)
См. ссылку выше в них уже есть смысл (в отличии от не сквозных отверстий).Естественно что толщина диска между канавками не может быть меньше "Минимально допустимой"
Но рассматривать их как индикатор износа я бы не стал.
поставил тока что
чугун барабаны на зад(наши какие то),на перед алнас-спорт с полосками но без отверстий(читал тут гдето что могут трескать по ним)
феродо красное по кругу
что удивило-на новом комплекте тормоза хватают в полу,пока не подтянут ручник ручник подтянул-в первой трети хода стали хватать
еще непонятно-проехал 5км от гаража,появилось попискивание при накате в такт оборотам какого то колеса..что это?тросики ручника хотел еще менять-но мля что его нет,выяснилось уже на кассе..искать не стал-было лень..может осенью поменяю если прижмет
да кстати-бить в руль и педаль тормоза перестало..цена лечения-5тыр
Verbludov
Авто: 21102
а можть это дырки от балансировки?
Dmitriy_NMSK
Балансируют пропилом на кромке диска
greendim76
Авто: Ваз 21103.2002г.в.
Брал диски помоему фирмы Brembo и в коробке инструкция была,так вот там было сказано что эти углубления являются индикаторами износа.когда первое углубление затирается это типо-"внимание" ,а второе-"пора менять диски"
напомните плиз очередность прокачки тормозов на стоке
