-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Робята привет короч есть на моем сарае кондей
купил его по осени пару раз включал и все
тут попробовал включить так он вкл не сразу
и обороты посдскочили до 2 тык
прошива от фантома стоит (J5V05N35)
поясните пожалуйста
как он работает
связан ли с ЭБУ
нужна ли спец прошива
друзья спасибо зарание
если
не ругайтесь
сейчас попью чай. отдохну и перепишу вам весь фак по кондеру, лишнее отсею, все разжую чтобы за 1 час чтения вы стали профессионалом по кондею
вы такой ответ ждете?
d.dmitry
-JAXON- писал(а):обороты посдскочили до 2 тык
Там уменьшать надо смещение оборотов при включении кондиционера с 1200 до 200-300, и также по рхх с кондеем с 30 до 8 и с 15 до 5. Там эти параметры видимо не проверялись на машине с кондеем.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
d.dmitry писал(а):-JAXON- писал(а):обороты посдскочили до 2 тык
фантом вроде как я знаю, те параметры что относились к кондею не трогал...
возьмите стандартную прошивку и его, сравните и увидите что обороты и подача воздуха не трогались...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Все правильно. Обороты подскакивают при каждом включении. Есть задержка перед включением. Все штатно у тебя.
d.dmitry писал(а):Там уменьшать надо смещение оборотов при включении кондиционера с 1200 до 200-300, и также по рхх с кондеем с 30 до 8 и с 15 до 5. Там эти параметры видимо не проверялись на машине с кондеем.
Дим... Распиши подробнее пожалуйста. Попробую на своей.
Например:
-Рабочие режимы\обороты вкл. кондиционера\шаги РХХ...
-Датчики и механизмы\муфта кондиционера...
d.dmitry
Vermilion писал(а):возьмите стандартную прошивку и его, сравните и увидите что обороты и подача воздуха не трогались...
У меня етого фантома нет, я по стандартной смотрел.
AMAROCK писал(а):подробнее
J5V05N35 Датчики, механизмы/Управление муфтой кондиционера/ Начальное смещение оборотов при включении конд-ра (установить 200), /Смещение рхх при включении кондиционера (установить 7), /Дополнительное смещение рхх (установить 4).
AMAROCK
d.dmitry писал(а):J5V05N35 Датчики, механизмы/Управление муфтой кондиционера/ Начальное смещение оборотов при включении конд-ра (установить 200), /Смещение рхх при включении кондиционера (установить 8), /Дополнительное смещение рхх (установить 5).
Пасиб...
При трогании в горку с включенным кондиционером и такими параметрами не напрягает ?
d.dmitry
AMAROCK
Январь 7.2 на движке 1.4 так делал, ничего плохого(чем 797+ родной) с кондиционером не заметил. Это параметры вроде только на включение влияют, дальнейшая работа кондиционера от них не зависит, если не ошибаюсь. Не хватает январям поправки БЦН при включении кондиционера, у бош797 есть поправка по моменту с кондиционером(почти то-же что БЦН).
AMAROCK
d.dmitry писал(а):ничего плохого не заметил
Пасиб...
К выходным попробую замутить. Только у нас обещают похолодание.
В-общем - спасибо еще раз. Будем пробовать.
-JAXON-
какую прошиву мне залить тогда ?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
-JAXON- писал(а):какую прошиву мне залить тогда ?
а если свою поправить
AMAROCK
Сейчас поправил свою. Повышение на 200 оборотов дало просадку на горячем моторе. 300- просадка. Сделал на 500 - нормалбно вроде, надо тестировать.
РХХ тоже получилось по другому. Уронил шаги на 10 от стока.
Спасиб еще раз. Будем продолжать.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (27 Апреля 2012 15:54), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
AMAROCK
вот с пашиной hrdo54 под я7.2
начальное смещение оборотов при вкл кондиц 500
минимальное смещение оборотов при кондиц 150
шаг уменьшения установки оборотов при кондиц 100
минимальное положение рхх при кондиц 26
смещение рхх при вкл кондиц 25
дополнительное смещение рхх 7
температура вкл дополнительного смещения рхх 65
AMAROCK
BOTANEG писал(а):AMAROCK
Спасибо...
Опытным путем примерно так и получилось...
Я научился настраивать включение кондиционера...
