Андрес писал(а):подвел массу прямо на стартер..
Добавочный провод бросил,или родной с двигателя на массу стартера перекинул?
Андрес
Авто: 2115
т808 писал(а):Андрес писал(а):подвел массу прямо на стартер..
просто протянул провод от минусовой клеммы к болту крепления стартера.
Андрес
Авто: 2115
сегодня автомобиль опять не завелся...(с первого раза, завелся со второго)...значит масса, несчастный управляющий провод здесь не причем?
Мужики выручайте, уже не знаю че думать. Ситуация такая - поворачиваешь ключ, слышен щелчок и тишина... открываю капот, зажигание включено, замыкаю стартер на прямую искры есть но он не крутит вообще. Сажусь в машину поворачиваю ключ стартер крутит машин заводится. Такая хрень уже второй раз. На че думать не представляю...
В штатном режиме в основном машин заводится и стартер как бы не успевает отшелкнуться назад, подхрустывает. Стартер редукторный двигатель 2111
Богамол
kinder001 писал(а):Стартер редукторный двигатель 2111
кпп какая?
Стартер с улиткой или без?
Если без смотри втулку стартера в кпп она стоит, менять надо.
2 венец цел? Зубъя не сбиты?
3 бендикс как поживает? Зубъя не сбитые?
Стартер без улитки. Венец, бендикс вроде без видимого серьезного износа. По поводу втулки понял.
А есть мысли по поводу, что после "искрения контактами на прямую", начинает срабатывать с ключа. Больше всего этот момент интригует.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Спасибо Богамол за наставление на путь праведный. Загуглил и нашел ответы на все свои вопросы!!! Вопрос постом выше снимаю
Богамол
1.Отключи акум открути провода от стартера, и зачисть там, ржавь.
Контакты окислились, 2ещё вариант 5токи втягившего пригорели.
Сделай 1
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kinder001 писал(а):Загуглил и нашел ответы на все свои вопросы
А здесь рассказать решение проблемы?
gr67 писал(а):А здесь рассказать решение проблемы?
Цитата с сайта по
ссылкеhttp://sanekua.ru/zamena-perednej-vtulki-startera/: "Причина «заедания» стартера – якорь задевает за статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейший перекос вала якоря стартера относительно статора приводит к касанию полюсов якоря о полюсы статора. Перекос вала якоря стартера происходит вследствие износа подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Более интенсивно изнашивается передний подшипник, т.к. на него приходится основная нагрузка. Подшипники представляют из себя латунные втулки."
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kinder001
Понято
Андрес
Авто: 2115
kinder001 писал(а):Мужики выручайте, уже не знаю че думать. Ситуация такая - поворачиваешь ключ, слышен щелчок и тишина... открываю капот, зажигание включено, замыкаю стартер на прямую искры есть но он не крутит вообще. Сажусь в машину поворачиваю ключ стартер крутит машин заводится. Такая хрень уже второй раз. На че думать не представляю...
у меня было все в точности так. Замена втягивающего ничего не дала...зачистил все контакты-ничего. Снял тогда стартер, зачистил все что можно было там зачистил, поменял щетки-полет нормальный
И так господа косательно моей проблемы
Снятие стартера показало что втулка передняя отсутствует вообще. Поход в магазин, на выбор несколько разных по диаметру предложили. Взял диаметром 15мм. Поставил втулку, поставил стартер, ключ на старт и о боги тачко заводится без лишних звуков.
Богамол еще раз респект
Богамол
когда у моей машины пробег перевалил за 100тыс.км втулка развалилась. В маге купил 2 втулки, и не одна не залезла в кпп.
Пытаяс её туда засунуть уронил одну втулку в кпп, между движком и маховиком.
Были толсты стенки втулки
2ю втулку
я одел на болт и обтачил её на точиле и засунул её на место. Но
Пришлось снимать кпп и доставать втулку которую я уронил, и попутно заменил сцепу, раз уж снял кпп
к328ст26
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
точно такая же проблемка была, как у автора, установка дополнительного реле стартера и проблема ушла
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
проблемма такова
с утра все хорошо заводиться. потом когда температура повышаеться например до 90 град. стоит заглушить машину. слышно как срабатывают 2 реле со временем
после срабатывания 2 реле машину с ключа завести не реально пока не остынет( напрямую закорачиваешь стартер- все заводиться\).
что может быть
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
богданgtn писал(а):после срабатывания 2 реле машину с ключа завести не реально пока не остынет
Не крутит вообще??? Ничего не щелкает и в ответ на поворот ключа-тишина??
богданgtn писал(а):машину с ключа завести не реально пока не остынет( напрямую закорачиваешь стартер- все заводиться\).
Бери контрольную лампочку и ею ищи по цепи включения тягового реле где контакт нарушен.
богданgtn
а почему контакт_ может тупо кинуть вот это красный провод новый только непонятно мне откуда он идет )не подскажите?
Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
т808 писал(а):богданgtn писал(а):машину с ключа завести не реально пока не остынет( напрямую закорачиваешь стартер- все заводиться\).
а утром что контакт сам востанавливаеться?
богданgtn писал(а):а утром что контакт сам востанавливаеться?
Да.
Температурный коэффициент расширения металлов еще никто не смог отменить.
богданgtn писал(а):может тупо кинуть вот это красный провод новый
Сам провод совсем не виноват,поэтому его менять смысла никакого нет.
богданgtn писал(а):непонятно мне откуда он идет
Значит ты в схемах не разбираешься.
Так сложно советовать.
Тебе проще найти грамотного автоэлектрика,а ему будет не сложно устранить неисправность - получится быстрее.
ДюКЧ
т808 писал(а):Тебе проще найти грамотного автоэлектрика
чаще попадаются хитрожопые.
ilnurr
Авто: ваз 21154 07 г.
Выручайте. Машина нужна сегодня. Перебирал стартер и при сборке со статора отлетели магниты все. Они на клею и или магнитятся? Может проще новый статор? Батэ
ilnurr писал(а):Они на клею и или магнитятся?
Белорусы могут только клеить,а у КЗАТЭ между ними дополнительные распорки.
ilnurr писал(а):Может проще новый статор?
Новый стаРТер!
И желательно редукторный КЗАТЭ.
ilnurr
Взял атэ прамо самый дешовый 2400р. Причина разбора скрежет при запуске один магнит просто болтадся внутри потом и остальные выпали. На них клею- по сопле на каждый магнит. Заклею капитально будет в запасе.
Holmss
Почему срабатывает и стартер и втягивающее при замыкании обоих "блинов"?
Holmss!
Модель авто?
Модель стартера?
