Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сцеплению уже тыщ 150. В основном город. Пока вроде все нормально. А вдруг там уже все почти в труху с маховиком до кучи?
Через лючок, я так понимаю, не вариант?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сохатый
Косвенно можно.
Замерить ход педали, если он в пределах положенных 135-160 мм, при этом сцепление не пробуксовывает и не создает дискомфорта при трогании, а выжимной не издает много лишних посторонних звуков, то с большой долей вероятности можно считать, что оно пока живо.
aviatorrr
Сохатый писал(а):Косвенно можно.
а если
Валенок писал(а):Через лючок
То если скинуть тартер повернуть сцепу в видимое положение то в принцыпе само сцепление будет видно
тока смысл?
Положение педали регулируется тросом - поэтому не показатель (неизвестно кто,когда и сколько раз его крутил).
А вот по величине расстояния от вилки сцепления до стартера можно приблизительно прикинуть величину износа ведомого диска.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
трогаешься на пятой... если тронулась и заглохла значит живое,если не заглохла значит скоро уже конец.....
150тыков прошла поздравляю !
Валенок
aviatorrr писал(а):тока смысл?
Да пугали типа маховик можно поизносить, если сцепу запустить.
Валенок
т808 писал(а):А вот по величине расстояния от вилки сцепления до стартера можно приблизительно прикинуть величину износа ведомого диска.
Надо будет с кем-нибудь сравнить.
Валенок
Pavel 333xp писал(а):трогаешься на пятой... если тронулась и заглохла значит живое,если не заглохла значит скоро уже конец.....
Не, - тут норм.
И главное по городу, и по говнам лазил, и таскал некоторых иногда.
Стиль правда пенсионерский.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
забей тогда а то сглазишь..... не мешай машине ездить
