Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
шёл в гараж, и думал.. какой расход на хх в час у 1.6 ?
думаю около 1.5 л? или ошибочно думаю.
что бюджетней по вашему, стоять 10 минут заведенным или заглушить и через 10 мин завести?
сколько топлива надо на то, чтобы завести машину.. так подумал, и к выводу не пришёл)
кто нибудь имеет подобную инфу?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
на движке 1.5 у меня литр в час
Авто: Два японских
расход на хх 0.8 литра в час в среднем.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Один литр в час при температуре 80...100 гр.C на двигателе 11183
Авто: Два японских
RaFaz
че то много. у меня даже .0.7бывает летом. 1 литр только на холодном моторе
CCCER
Авто: 21124гбо
kenz
Авто: 21715-31-055
На холодном дрыге около 1.0-1.2 на прогретом 0.8.
У меня расход падает к 40 градусам. На таком температурном уровне расход становится 0.8литра час
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
двигло 1.6 расход на прогретом 0.9 показывает БК
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
0,8 при 840 оборотах на хх
Grozz
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Grozz писал(а):какой расход на хх в час у 1.6
......при рабочей темп т.е 90 гр должно быть не более 0,9 л......смотря контролер еще какой
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
21112 8v1.6 при рабочей темп 0.8 вошь 7.9.7
21093i 1.5 при рабочей 0.6-0.7 ителма VS/5.1/
Прошивки обе сток
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
а у меня расход на ХХ на прогретом 1- 1.1. И ШАГ РХХ 55 (должен быть поменьше 50 вроде). Точно помнил, что раньше было в норме всё, долго искал причину... завел без генератора - сразу расход на ХХ 0.8. И тут вспомнил, что поставил аккум осенью 60 а.ч взамен 55 а.ч....видимо генератор больше нагружен для подзарядки аккума бОльшей ёмкости, вот и повысился расход. Еще надо попробывать зарядить аккум. Это я так...вдруг кому пригодится.
MIK64
liv
у меня 62ам стоит и все норм....не туда капаеш видать
liv
MIK64 писал(а):liv
у тебя может он заряженный стоит))) А у меня всю зиму не вынимался даже...
Ну либо генератор слишком много берет зачем то ...но со старым аккумом почему то не брал.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Все так дружно пишут, но...в
талбице типовых параметров нет параметра расхода на хх, есть только параметр
Код:Массовый расход воздуха__ кг/ч_7-12 для 1.5
Массовый расход воздуха__кг/ч _7.5-10.5 для 1.6
Никто не упомянул тип БК и оттарирован ли он ро расходу (коррекция расхода по впрыску, это не тарировка БК для ДУТа), т.е параметр "мгновенного расхода воздуха" выковыривается из ЭБУ программно и считается неизвестно как. На стоковых БК он снимается напрямую с ЭБУ отдельным проводом и пропорционален времени открытия форсунок. В любом случае расход на прогретом до 90 градусов двигателе - не должен превышать 1 л в час.
liv
Rover_61reg писал(а):Все так дружно пишут, но...в талбице типовых параметров нет параметра расхода на хх, есть только параметр
ну да, прав. У меня и этот параметр (расход воздуха) немного завышен. А БК оттарирован. По умолчанию он занижал расход на 14%
Rover_61reg
liv писал(а):По умолчанию он занижал расход на 14%
+1, у меня на сток прошивке точно такая же коррекция была.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
В последнее время расход 1,1 -1,3 л/ч, раньше было 0,8. ДМРВ мертв? Напряжение на нем 1,01В.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
usv писал(а):В последнее время расход 1,1 -1,3 л/ч, раньше было 0,8. ДМРВ мертв? Напряжение на нем 1,01В.
Очень много для полторахи, имхо. У тебя насколько насколько я помню, машинка довольно старая, небось без ката. Я бы проверил общее состояние мотора, т.е. по-большому счету компрессию.
Еще давление в рампе, может бензонасос подходит.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
А У карба скоко??? литра 2
Tiroksin
Авто: 2114, 1.5(8кл), 2005 год.
у меня на прогретой по бортовику показывает 0.6-0.9, движок 1.5
liv
Pavel 333xp писал(а):А У карба скоко??? литра 2
Также, на прогретом в районе 1л в ч
Tiroksin писал(а):у меня на прогретой по бортовику показывает 0.6-0.9, движок 1.5
а расход воздуха?
MIK64
1.6 двиг,расход по бк(мульт 350) 1.1-1.2 ,январь 7.2,сток прошивка..чо непорядок?чо золодный,чо горячий
