Едет как груженая фура.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Едет как груженая фура. вывод темы на печать
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 19:12
после полной ривизии во вторник: прочистка карбюратора(со снятием), замена датчика хола, вакумника на трамблере, на холостых не работал 2 и 4 цилиндр, замена проводов, компрессия 10 на всех. теперь едет как груженая фура, еле еле набирает скорость, с нуля до сотни наверное секунд 35!
Adrenalin4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 19:22
1). карбюратор лажово отрегулирован
2). вакуумник. он вообще больше 110 ехать не даёт.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:06
1) хорошо попробую отрегулироватьъ
2) что сделать с вакумником*? если трубку от него отключить норм будет?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:12
И регулировка УОЗ по стробоскопу?
Маловато!
Если правильно мерилось.
Хуже будет.
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:19
компрессия обычным механическим компрессия мерилась, когда крутил стартер. 1.3 двигло
уоз на слух
карб подкрутили что бы бенза мало жрал
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:23
уоз на слух
и чего ты тогда хочешь?
Регулируй карб как положено - он задушен, регулируй УОЗ по стробоскопу и думаю все станет норм.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:30
Это понятно.
А педаль газа при этом нажата полностью была?
Двигатель прогрет?
Свечи все выкручены,или по очереди?
АКБ хорошо заряжена?
Стартер бодро крутил?
1.3 двигло
Не имеет значения.
уоз на слух
ВАЗовские двигатели на слух не настраивают.
Крутить ты мог лишь пару винтиков,а они только на холостой ход влияют.
Основной расход топлива в карбюраторе определяется жиклерами.
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:32
И, кстати, двигатель был горячий? Wink
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 20:38
педаль газа не нажимал вообще. в книжке не былот написано(
стартер и аккум хороши
вот насчет двигателя не помню. думаю градусов 60-70 был)
мастер сказал жиклёры там какие то 95е стоят или что то в этом роде. Pardon
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 21:08
Зря.
Какая у тебя книжка? В книжке "За рулем" есть такое.
Учи матчасть:
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
95 для твоего движка - это мало.
Данил Болкисев
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 22:46
10 маловато будет. У меня перед регулировкой клопов на холодную 12 по всем горшкам было, после регулировки еще на очко прибавилось
Данил Болкисев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 23:26
Данил Болкисев писал(а):
10 маловато будет.
У него и 7 могло показать,если
wwow
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 07:30
Adrenalin4
Как оно знакомо facepalm
Поменял себе ДХ, и ... машина стала тупая... cry
Начал разбиратся - нашел.
У нового ДХ провода - короче на 1 см! экономы, мать их... supercool
В результате провод ДХ при работе ваккумника натягивался и не давал ваккумнику выставить нужное опережение зажигания. Pardon
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 14:03
а я старый выкинул даже не сравнив!((
а какова длина должна быть? потому что мне тоже показалось что короче(
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 14:25
Adrenalin4
Просто проверь не натягивается ли провод ДХ когда создаешь разряжение в вакумнике. Smile и если натянулся сделай так - что бы не натягивался.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 14:51
Сколько лет трамблеру?
А то я недавно старый выкинул по причине невозможности ремонта центробежного регулятора. - Там все вообще развалилось.
Хоть визуально проверь все ли на месте.
Трамблеру было, как бы не соврать, года 4 всего.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 19:43
фиг знает(
а что думаете трамблер сменить?
narkozist
На форуме 5 лет
Авто: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 20:19
По поводу карба
На движке 1,3 топливные жиклеры оба по 97,5
воздушные в первой 165, во второй 125
носики слона- в разные камеры, и четко подогнуть их так, чтобы они пускали струю бенза во время открытия дроссельной заслонки не на стенки камер и саму заслонку а в открытое пространство между ними (это очень важно), иначе будут провалы при нажатии педали газа (и желательно, чтобы на выходе струи не перекрещивались)
Ну и естественно уровень топлива в поплавковой камере по мурзилке
Да, чуть не забыл - флажок лучше 7, не 4!
С этими заводскими настройками солекс как часы, к тому же достаточно экономичен (расход очень сильно зависит от правильного направления слоника), Smile
narkozist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 20:22
И получаем полный сток! Кому-то и с ним нравится, а кто-то замораяивается с тюнингом Pardon
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 20:26
И очень важно: под карб во время установки надо ставить новую прокладку (все должно быть герметично-без подсоса воздуха), я когда ставил крышку карба с поплавками на корпус, прокладку сначала намочил в воде (говорят лучше облягает неровности), затем в несколько заходов стянул корпус болтами (там тоже не должно быть подсоса), обрати на это внимание
После того как нормально настроил свой карб 10 тонный прицеп отвалился 63
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 20:32
На счет стока совершенно верно Smile
Пока лучше к сожалению ничего не придумали для 1,3 gpn
все равно 95 топливные не расщитаны на скорость потока воздуха через систему подачи топлива на 1,3, смесь не будет в нужной пропорции, соответственно мощность не та Smile
И очень интересно как там свечи поживают после переборки?
Adrenalin4
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2109
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 12:50
свечи отлично, только проверил, карбом займусь. лс
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 18:13
как успехи? Smile
