Пыльник рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пыльник рейки вывод темы на печать
yarik62
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 21:01
Порвался пыльник на рейке ваз 21124 с гуром. Подскажите как быть, кому приходилось менять? Вроде можно стянуть его влево не снимая рейку, только открутить две трубки, или я ошибаюсь?
yarik62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2012 22:09
[quote="yarik62"]Порвался пыльник на рейке ваз 21124 с гуром. Подскажите как быть, кому приходилось менять? Вроде можно стянуть его влево не снимая рейку, только открутить две трубки, или я ошибаюсь?[/quote
Сегодня менял втулку опорную как раз на рейке с ГУР... Чтобы снять пыльник, придется открутить рулевые тяги и трубки с цилиндра - соответственно перед откручиванием трубок слить все масло из системы гидроусилителя. Поменять пыльник, затем закрутить все на место, залить масло и прокачать систему.
PS если есть вопросы по ремонты рейки с ГУР, задавайте - отвечу.
deens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 11:21
где взял втулку? Shocked
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 12:15
Как правильно регулировать рейку. Говорят что зазор должен быть. Или регулировать как обычную?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 15:13
Замена пыльника на рейке с Гуром (фото).
Последний раз редактировалось: Сергио (28 Апреля 2012 11:16), всего редактировалось 1 раз
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:04
Втулку взял из обычного ремкоплекта, она шире чем стоит оригинальная, но это даже хорошо, больше поверхность опоры - меньше износ. Не стоит удивляться, она подходит почти идеально.
yarik62
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 19:00
Сергио писал(а):
autolada.ru/viewtopic.php?t=263243
овсе ясно понятно, спасибо)
wasyugan1
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 22:26
deens
Какой человек появился на форуме!!! Скажи пожалуйста поподробнее как снимал,с какими проблемами столкнулся,подробней про втулку как встала ничего не подтачивал, во сколько обошёлся ремонт,как прошла сборка...Усы теперь не болтаются?
wasyugan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 08:55
wasyugan1 писал(а):
deens
Перед тем как снять, слил пентосин, далее снимается практическ4и как обычная рейка при этом отсоединив шланг высокого и низкого давления. Выходила через арку не особо хорошо, но вышла.
Ремкомплект брал от рейки 2112. На втулке есть два выступа - их сточил напильником, больше втулку не трогал. В рейке с ГУР родная втулка держится на стопорном кольце, разберешь - увидишь.
На втулке от рейки обычной два уплотнительных резиновых кольца, первым резиновым кольцом вставляем втулку на стопорное кольцо, ничего там не болтается, стоит жестко.
В остальном рейка разбирается не сложно, по месту сообразишь. Со стороны цилиндра на рейке стоит стопорное кольцо, его снять и вынуть цилиндр - ничего сложного, вал будет в руке.
Рейка то с чего будет болтаться, когда люфта нет...
Ремкомплект обошелся в 275 рублей.
wasyugan1
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 19:39
deens
Спасибо! Ну а как после ремонта стало, сколько уже проехал?
wasyugan1
На форуме 6 лет
Скоро займусь!
deens
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2012 08:39
wasyugan1 писал(а):
deens
После ремонта как новая, уже тысячу полет нормальный. Единственное о чем жалею, что не поменял подшипник, в котором червяк вращается, совсем маленький люфт присутствует, но не критично.
yarik62
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 04 Май 2012 20:45
Поменял я пыльник, секас еще тот. Еле открутил болт на рулевой тяге, оч неудобно. Жидкость решил не сливать, о чем сейчас пожалел facepalm Пока затыкал трубки много вытекло. Mannol chf у себя в городе не нашел, где был говорят недавно раскупили. Pentosin есть литровый, стоит 700р. Попробую завтро еще поискать манол, если не найду наверн придется слить и заливать че нить другое или пентосин за 700р. nea
Все закончилось удачно, манол нашел утром 180р.))
