Заглушка вторичного вала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заглушка вторичного вала вывод темы на печать
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:10
Здравствуйте уважаемые. У меня горе: в катере сцепления выдавило заглушку вторичного вала, и её помяло между маховиком и стартером. Всё бы ничего, да таковой нет у нас в продаже (Беларусь, Могилёв), на разборках тоже не отдают, только целиком коробку. Может подскажете, бывало ли такое у кого-нить, и кто как боролся с этим. Или с высоты жизненного, и автомобильного опыта поьожете дельным советом. буду th2 признателен.
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 01:26
эээ просвети плиз мож помогу
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 01:50
Впервые слышу....Сочувствую.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 17:17
aviatorrr, ms747, технологическая заглушка закрывает подшипник вторичного вала.
VoytAl, незнаю... может где в соседнем городе есть магазин с такой деталью.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:18
Это на какой коробке? На восмерошной нет никакой заглушки (как я понял - переднего подшипника вторичного вала)
MrGrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:09
Фоты дай wwow
мож чем помогу лежит картер бэушный supercool
VoytAl
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 12:19
спасибо всем. Ничего я лучше не придумал, чем найти токаря. Выточил шайбу по диаметру с нулевой посадкой и запресовал вместо той заглушки. Два дня уже поездил, вроде под картером сухо, тьфу три раза и по дереву постучал.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 18:43
aviatorrr писал(а):
Фоты дай wwow
Вот на этой фотке серое пятно рядом с первичным валом
А вот на другой коробке эта пробка герметиком обмазана
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 18:45
Она есть на коробке 2108 (без щюпа) и нет на коробке 21093 (со щюпом).
P.S. 2108 и 21093 - каталожные номера деталей, не надо думать что на все кузова 2108 ставились коробки 2108 и наоборот ;)
mpsz2
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2012 21:43
Понимаю,что тема была создана давно,но все же....
Вобщем я уже 2 раза сальник первичного вала менял(масло течет капитально)!Думал в нем дело,но не помогло.Кстати заглушку тоже герметом так замазывал-помогло но не надолго:).Вот думаю теперь что заглушка,но про нее никто ничего не слышал.Вот ваш единственный пост вкотором с ней хоть кто-то воюет.Тоже шайбу вытачил и хотел запрессовать, апотом еще и заварить.
Как там у вас успехи после запрессовки не течет? И заглушка резиновая эта она изнутри коробки ставится вообще или снаружи?
mpsz2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
