Воняет сырым бензином, бака хватает на 200 км((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воняет сырым бензином, бака хватает на 200 км(( вывод темы на печать
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 15:55
Здравствуйте Уважаемые!
С наступлением тепла приключилась неприятность: стало заметно вонять сырым бензином как в салоне(строго при движении более 60 км/ч), так и при остановках, выхожу с машины - кругом бензиновое амбре Neutral
Раньше когда крышку бака отворачивал - раздавалось характерное шипение, сейчас его нет.
Подлез под машину, поменял фильтр, ничего не изменилось.
Визуально подтёков нигде нет facepalm(ни на баке, ни на доступных взору трубках/шлангах).
Пробовал газовать с открытым капотом, смотрел мож где сечёт - нет, всё сухо.
Сверху где бензонасос стоит пока не лазил, да и вообще туда ниразу не лазил.
Полного бака хватает на 200 км, хотя по БК пишет расход 9,3/100
куда то он вытекает, понятно, но вот куда??
Может есть какие нибудь полезные советы?
Да, самое чё обидное - воооообще никуда не лазил, ничего не крутил, т.е. что либо нарушить не мог.
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:00
strong
смотри где бензонасос стоит!и стань на асфальте и смотри где капли появились!где то трещины в шлангах скорее всего
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:01
Ищи утечку в бензопроводах, глянь в районе левого вала привода колес. Есть вероятность что лягушка обломалась и топливопровод упал на вал привода (именно так было у меня, да и все один в один) лечение - натянешь на топливопровод бензошланг от карба и захомутаешь.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:14
Gunna
это я пробовал, вставал на сухое чистое место, прогазовывал, глядел, отъезжал и опять глядел - нету ничего(( Neutral
бензонасос помотрю, вычитал что прокладке кирдык мог наступить
это там где сочленяется железная трубка и резиновый шланг? там сверху смотрел, вроде всё сухо, а что такое лягушка?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:44
У меня из-за этой прокладки бенз вытекал только когда заправишь полный бак.
А в салоне запах был постоянно.
Нанес герметик на неё и стало гуд.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:49
а у меня только в движении, при остановке тоже сильно воняет, кмк с правой стороны машины сильней, хотя могу ошибаться, вероятно в какую сторону ветер дует с той и воняет сильней
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:50
strong писал(а):
приключилась неприятность: стало заметно вонять сырым бензином .
Хм... А раньше пахло сухим бензином?...
Это как это? Pardon
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 16:55
дядя, ты это, под глупыша не коси
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:08
абсордбер. .
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:13
1973qwert писал(а):
абсордбер. .
неее, он если чё и выдаёт - то запах бздёха hehe
аж стыдно иногда бывает
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:30
Голосую за порванное уплотнительное колечко в штуцере подачи топлива (под лючком заднего сиденья).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:48
спасиб за наводку, а скажи пожалуйста, могёт оно само порваться(ну в смысле износиться/растрескаться)? Напоминаю что я в этот лючок не лазил и ничего не делал.
Машине седьмой год, резинки конечно ушатались, тем более те которые контактируют с бензином.
RomeoBGR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 17:58
Могли,от хренового бенза.
RomeoBGR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 19:45
на яму и смотри.
течь и не будет . первое время будет мокнуть\потеть только при работающем б\н когда давоение нагнетается.
у меня так воняло дня три ... пока , в конце концов , не зассала в районе крепежа около соединения доп глушака к основному.
короче на яме все увидишь.
ой не завидую facepalm
менял все трубки магистральные - это ад facepalm cry
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 21:06
Неужеле так ссыт что бенза бака только на 200 км хватает? Тут он даже не испарятся должен а капать facepalm
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 21:21
99,9 сгнили магистрали и ссут снизу.
будешь менять - меняй заодно и тормозные.
у 10 слабое место - это крепежи которые прижимают магистрали к днищу.
там вечно собирается гумно и вечная мокротажирнотатрололо facepalm
кстати найти магистраль на адсорбер не удалось.
все делают такие глаза wwow facepalm ROFL
пришлось вставить вставку - резиновый шланг обжав его хомутами facepalm
а сгнивший кусок вырезать ...
короче готовь много терпения матов помощника ... бо бак в одного не снимешь\поставишь. а иначе никак. facepalm
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 23:50
Докладаю: причину выявил, это - пиндец facepalm
Для начала я как охотничья собака стал вынюхивать откуда пахнет сильнее facepalm .... и таки выявил! Оказалось - из-под лючка lol1
Но далее всё было ещё интереснее, сняв лючок я увидел залитую бензом крышку насоса, так же всё вокруг было тоже в бензине, на фото это неособо разглядишь, но уверяю: бензу - море facepalm
Далее, при более внимательном осмотре я увидал что крыщка бензонасоса треснула на 70-80% по диаметру(( на фото если приглядеться видно.
пришлось всё вытаскивать и паять facepalm
не знаю, проканает сей колхоз или опять растрескается... главное что знаю кудой шукать есичо ll
Дружбан говорит что это оттого что у меня крышка бака без дырки/клапана, ( стоковая крышка у меня действительно была с клапаном как на крышке расширительного бачка), а потом я се купил с ключом, без дырки, и отъездил с ней шесть полных лет или 134 тыка уже))
Кто что знает за эти крышки? могёт быть из-за крышки? стОит дырку сверлить?
ЗЫ sveinung
здаров, рад тебя видеть
Smile
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2012 23:58
Да, забыл добавить, датчик бенза оказывается безбожно врёт facepalm
Согласно датчику во время проведения ремонтных работ у меня было 18 литров
а по факту - литров 30 как минимум facepalm
чуть ли не целый бак кароче, поплывок я призагнул, стало вроде поадекватней, но в любом случае я теперь уверен что "на лампочке" я далеко ещё уеду есичо Smile
ortodox
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 00:13
Эти сопли на крышке , сквозь которые видна трещина- это пайка?
facepalm
sveinung
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 00:16
да не при чем тут крышка и дырка.
чушь.
ortodox
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 00:23
чушь.
Да , от давления скорее бы бак раздуло , чем эта крышка треснула.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 01:01
тоже проблема-бака хватает на 300-350км facepalm вроде ниче не течет
где рыть-ума неприложу
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 10:38
не пинайте пианиста, он паяет как умеет facepalm hehe
не, вы не поняли, при герметичности в баке возникает вакуум, бак соответственно пытается смяться и трескает самое слабое место - пластиковая крышка стакана бензонасоса facepalm
не?
сёдня с утра проехал до работы(30км) - залез туда поглядеть - бензин травит, но совсем чуть-чуть по сравнению с тем что было, даже в салоне почти не воняет
выдавил туда почти целый тюбик герметика и ровным слоем порядка 5мм замазал н...й всю крышку facepalm
посмотрим чё будет supercool
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 11:18
Моё мнение - такие вещи менять нужно и нормальную пробку бака покупать . А нето недай бог - как Гастэлло..... Тьфу - тьфу тьфу - НЕ дай Боже.
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 12:18
не?
Крышка то пластик , а я думал металл , у меня на ВАЗ21102 стояла металлическая , на этой пока не смотрел.
Надо или менять или дать спецам чтобы заварили аппаратом для сварки пластика.
посмотрим чё будет
nea
Будет просачиваться.
Страница 1 из 2
