Страница 1 из 4
Женя.1981
Всем привет! На днях буду менять передние тормозные цилиндры,колодки и шланги заодно. Есть ли какие секреты,которые нужно знать? И вот пару вопросов:
1.Часто ли отламываются трубки при откручивании шлангов?
2.Нужны ли на шланги прокладочки какие нибудь(где он в цилиндр и к трубке прикручивается),а то к шлангам в комплекте ничего нет..
ТЦ взял фенокс,говорят плохие,но были только они и пеленга...
[img]
http://fotki.yandex.ru/users/jonrus13/view/418945/[/img]
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (27 Апреля 2012 22:02), всего редактировалось 4 раз(а)
смотря в каком всё состоянии.
а так же каким инструментом будешь работать.
при затяже шланга к цилиндру новое медное кольцо ставится.
при затяжке трубки к шлангу ничего ненадо.
уж лутше тогда бы пеленгу взял, нежели Фенокс facepalm facepalm facepalm
хороший ключ на 15 под тормозной шланг и хороший разрезной ключ на 10 под трубки.
Женя.1981
Спасибо,понял. А где взять это колечко медное,они продаются?? Блин и чек вроде выбросил,так бы поменял или сдал их нафиг rolle Говорят фенокс Белорусская фирма,ну я и доверил братьям славянам свою тормозную сисему))
projectX
Непереживай брат,пеленга тоже полное дерьмо...За базар отвечаю,брал ихние суппорта в сборе... facepalm
да спокойно в магах продаётся.
если оно заводское фенокс то это одно,
но как правило у нас Фенокс это галимое гавнище поэтому его и брать нестоит даже,тормоза тем более facepalm
Женя.1981
От того,что пеленга тоже г.. мне не легче Smile Кстати тормозные диски их стоят и за 2 года износ минимальный и не повело ..
А как проверить завод-не завод? Пойду их с машины принесу,щас бдем проверять facepalm
брат шумы
в подмосковье нашёл тока фенокс и пиленгу? Wink фенокс бы точно никогда не поставил Pardon .а так хороший инструмент и всё меняется за полчаса Smile
Женя.1981
[img]
Ну как - подделка или нет? На всех резиночках(красных) написано Фенеокс,на металле тоже,есть паспорта. Но на коробках разные наклейки и на одной есть наклейка (лучший товар года) а на второй картинка такая,а наклейки нет - партия разная?
брат шумы
Женя.1981
для меня лично фирмы фенокс тупо не существует.их никто подделывать не будет,ибо г@$но никому не нужно Wink
Женя.1981
брат шумы писал(а):
Женя.1981
Придёться на своём опыте развеивать убеждение или его подтверждать Wink
А так довольно добротный и тяжёленький сплав. Всё ровненько,пыльник из мягкой и эластичной резины. Вообщем буду заговаривать их на долгий срок службы supercool
брат шумы
я так же думал лет 7 назад Wink
Zlyden`
отпишись потом через сколько эти феноксы потекут или закиснут...
был опыт, задние цилиндры ставил фенокс - не понравились, заржавели и потекли, хватило меньше чем на год... потом поставил TRW Good
СИД
ну и в столице тоже выбор чего-то не велик. купил в прошлые выхи крафт и поставил их. тоже менял тормозные шланги. перед ковырянием пролить вдэхой заранее. а так в-принципе ничего сложного. кстати, до этого стояли феноксы, года 4-5 стояли. колодки на разных сторонах неравномерно изнашивались. вот.
Женя.1981
В Руси есть выбор,но лень было ехать туда Smile
Неравномерное изнашивание колодок происходит из-за подклинивающего ТЦ??
брат шумы
вд-отстой.если не откручивается,то набираю тормозухи в шприц и проливаю ей.откручивается вообще всё Smile
СИД
я брал в железяке. был фенокс, типо ваз, и крафт. посмотрю их в процессе.
СИД
а как же приятный запах? Smile
главное после сборки и прокачки обмазать автопластилином и не нужно будет никогда ничем проливать, чтобы открутить.
брат шумы
ты это на автовазе объясни Wink .сам недавно снимал тормозные барабаны,которые 3,5 года как поставили.весело было Smile
СИД
я сам себе автоваз))) сам о себе не позаботишься - никто не позаботиться! всегда штуцера прокачки обмазываю пластилином и они черз год, два, три спокойно откручиваются обычным ключом, без особого усилия.
брат шумы
у меня они и так все откручиваются Wink .на крайняк есть газовая горелочка Wink
брат шумы
Женя.1981
да кстати вспомнил.на этих цилиндрах прокачные штуцера должны стоят стальные под ключ на 8.лучше сразу купи и замени их на латунные под ключ на 10.когда-нибудь облегчишь себе жизнь Wink
СИД
да можно и обычные стальные, но главное на 10, это факт.
брат шумы
там весь прикол в том,что алюминий-сталь является гальванической парой.за пару-тройку лет так закиснут,что уже вообще ничем не отвернёшь Wink
СИД
при наличии внешнего воздействующего фактора - влага, грязь, соль, да прикипает круто! если изолировать от этого, то даже постоянный нагрев/охлаждение не спаивают штуцер с цилиндром.
Женя.1981
Спасибо,всё верно уже проверил... Даже заводскую закрутку пришлось откручивать разводным(сантехническим) ключом. Я сантехникой занимаюсь и этим ключом в машине отворачиваю всё абсолютно,к чему можно подобраться иногда шляпки отламываются правда Smile А отдельно эти клапана продаются? Резиновое колечко на клапане 8 перекинуть на новый 10?
Страница 1 из 4
