Женя.1981
Люди, как проверить давление в топливной рампе??
Сохатый
klolik
эмм.. ну например так
Женя.1981
Спасибо дельные вещи!
klolik писал(а):
ну например так
В Факе неправильные данные.
На ХХ давление в рампе при подключенной вакуумной трубке должно быть около 2,3атм.
Женя.1981
Т.е. не 3.2 как там написано?
Сохатый
Женя.1981, без трубки должно быть около 3, с трубкой на 0,5-0,6 примерно меньше. При открытии дросселя должна подниматься к тому значению, что было без трубки.
