днище.трешины.варить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> днище.трешины.варить? вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 18:17
Граждане вчера менял топливный фильтр и заметил на днище что защита кузова треснута.счистил отвёрткой (пластилин) и увидел под ним трещины.две с каждой стороны.метал крепкий,не гнилой,а именно как будто лопнул.трешины не насквози тоесть они не разошлись но идут по плоскости.каждая по сантиметру не более.трешины именно там где отметил красными линиями под стрелками.хотел варить но коллеги говорят не лезь.топливная магистраль рядом,плюс неизвестно где искра проскочит,мол спалишь машину.поезди мол посмотри как будет себя вести.если поползёт будешь думать....а я в июне собрался в отпуск.вроде грузы не вожу.почти всегда один за рулём.накатываю в день по 25 км и всё.так может вправду не трогать?подскажите как быть.
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 19:29
покатайся еще, там видно будет, только начнешь варить - будет хуже.... Посмотри в какой стадии трещины, через месяц посмотри еще раз.... Если дальше полезет - вари..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 19:51
Трещины обычно засверливают. Чтобы дальше не ползли.
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 20:23
Шихаэль Мумахер, wwow это на стеклах засверливают. У него на кузове трещина - чего там засверлить-то можно???
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavrila
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 21:44
просто мне хотелось бы просчитать природу этих трещин.если предположить что это от груза в багажнике то не беда.он почти всегда пуст и значит скорее всего можно ещё кататься.но возможно дело в другом...
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 21:49
Фото трещин в студию! Smile
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2012 21:51
и на стёклах тоже
металл и засверливать... трещины на днище, дырочки видно не будет... Smile
