Штейгер
al08 писал(а):После заводки стрелка вольтметра стоит около черной черточки в зеленом секторе.Через 2-3 мин отклоняется левее.Акб 2008г.в.(с завода еще)Другова акб на подмену нет.Будем добивать этот.
Скорей всего РН глючит и генератор на ревизию не мешало бы. АКБ погонять заряд-разряд для увеличения плотности - ещё послужит.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
al08 писал(а):Заводится туговато,что и напрягает.После заводки стрелка вольтметра стоит около черной черточки в зеленом секторе.Через 2-3 мин отклоняется левее.Акб 2008г.в.(с завода еще)Другова акб на подмену нет.Будем добивать этот.
Батина тоже туговато заводилась. дело было в ослаблении гайки на выпускном коллекторе, к которой минус с АКБ прикручен. Я ее рукой открутил. Ты тоже (на холоднос двигле) покрути перед тем, как в генератор лезть,, может, там все просто решится.
al08
Все массы первым делом проверил.Видно РРН при нагреве перестает держать напругу.
Штейгер
al08 писал(а):Видно РРН при нагреве перестает держать напругу.
Такова конструкция штатного РН с термокомпенсацией - задумка хорошая, воплощение хреновое (температура меряется на генераторе рядом с двиглом, а не на АКБ).
